土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 树脂再生时被冲出罐体的解决方法
树脂再生时被冲出罐体的解决方法
发布于:2022-09-02 10:26:02 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
在软化水设备的运行中经常看到软化树脂跑到下水道或者水箱里面,造成树脂的浪费和软化水的不合格,下面我们分析一下这个问题的产生和解决办法。
跑树脂软水器产水或再生过程中出现软化水树脂脂泄漏( 树脂进入软水箱或随排污水流出 )称为跑树脂。
产水过程中跑树脂常见原因是中心管破裂、下布水器脱落或破裂,软化水树脂大量进入软水罐,通过拆开树脂罐,抽出中心管检查很容易发现,如有损坏,更换中心管布水器。
再生过程出现树脂泄漏(树脂随排污水流出)的主要原因是上布水器破裂、反洗水进水压力太高流速太快造成,在确认上布水器没有损坏的情况下,降低反洗水流速。
软化水设备用树脂再生步骤:
 打开进盐阀,其余阀门关闭,启动原水泵,把盐箱中的盐水全部吸入软化器内,放置4小时以上。
  软化水设备洗盐: 软水树脂再生后,必须将软化器内的盐冲洗干净方可使用,按手动阀冲洗方法(包括正冲洗和反冲洗)。
 水中的钙镁离子的存在是水温变化时形成水垢的主要原因。目前在国内常用的软化水设备主要有手动式、国产组合式、国产多阀式、进口多路阀式几种,其中进口多路阀式软化水设备是目前市场上的主要产品,这种设备以进口的多路阀及控制器为核心,配用国产的树脂罐、盐箱、管道等材料构成全自动软化水设备。
 由于水垢的沉积对医院医护用水及生产均有很明显的影响,所以医院医护用水和生活用水均对硬度指标有一定的要求,特别是供应室洗消用水中若含有硬度盐类,会在灭菌器受热面上生成水垢,从而降低灭菌器杀菌效率、增大灭菌消耗时间,甚至因金属壁面局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此对于供应室洗消用水要进行水的软化处理;对于供应室洗消用水要进行水的软化与脱盐处理。
 再生过程出现树脂泄漏(树脂随排污水流出)的主要原因是上布水器破裂、反洗水进水压力太高流速太快造成,在确认上布水器没有损坏的情况下,降低反洗水流速,软化水设备跑树脂的问题我们就可以解决掉了、在现实中也一样只要我们认真的去发现问题,仔细的解决问题。
再生过程中,床内压力不易过高这样做有两个目的:一是防止由于床内压力高,而使盐水打不进去。二是防止由于运行床盐液人口门不严,而使正在再生的盐水漏到运行床中,造成运行床出水硬度或Cl-含量升高。
定期反洗盐过滤器由于工业盐中有一定量的泥砂,如不除去,可能随盐水进入软化床,淤积在树脂层中,影响软化床的再生或运行效果。为了保证盐过滤器的运行效果,应定期反洗盐过滤器。可考虑每25-30d反洗一次。盐过滤器的反洗可按一般过滤器操作执行。
再生不要中断再生中断,易造成空气进入树脂层,从而产生影响再生效果的问题。
再生过程中要始终保持监视管流水监视管流水,表示树脂层上有一定厚度的水层。 这样有两个好处: 一是防止进空气。二是可以避免盐水直接冲击树脂表面,造成树脂层表面凹凸不平,而产生偏流。
5
为了提高再生效果,可采用两步再生法:先将再生用盐量的1/3配成较稀浓度(1%-2%)。再将其余2/3配成较浓浓度(8%-10%)进行再生,可取得较好效果。
软化水设备安装小窍门,具体如下:
无须专做安装基础,地基水平即可;距墙有一定的间隙,可根据实际情况靠边角布置。
进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力。
进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,周围就近应设置地漏或排水沟;排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口[以免产生虹吸],弯头越少越好。
入口水压如低于0.2mpa,须加装管道泵。
5
使用前须先冲洗管道,避免杂质堵塞阀体,污染树脂。
6
盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好。
7
在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝[一般不要装开关],要求接地良好。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对树脂在水处理上的正确使用具有很好的帮助,学习啦,谢谢分享
    2022-09-04 06:23:04
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
《生态环境检测机构资质认定常见问题及解决方案》
近几年来,随着国家对环境监测市场的全面放开,生态环境检测机构,尤其是社会环境检测机构日益发展壮大,从业人员和机构数量迅猛增长,市场规模高速扩张。 环境检测行业在快速发展的同时,由于市场准入机制不够健全,行业规则不够完善,部分管理者法律意识淡漠等问题,其机构间发展极不均衡,数据报告质量良莠不齐。在国家及地方生态环境主管部门监督检查中,机构运行不合规、管理不到位等问题频频出现,引起社会各界的普遍关注。部分机构面临技术和管理人员经验和能力不能满足当前工作要求,遇到的各种技术问题没有渠道解决和完善的苦恼。河北省环境科学学会监测分会本着服务会员,帮助第三方环境监测机构提升能力、规范发展的目的,邀请河北省资质认定评审经验丰富的老师编写了本书。
