土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水性膨胀型钢结构防火涂料与 非膨胀型钢结构防火涂料区别与选用
发布于:2022-09-02 10:15:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着国家对环境和安全的要求不断提高,溶剂性(油性)钢结构防火涂料因其VOC含量高及生产和使用中危险性较大,将逐步被市场淘汰。而水性钢结构防火涂料越来越受到广大用户的青睐。水性钢结构防火涂料分为水性膨胀型钢结构防火涂料和非膨胀型钢结构防火涂料二类。二者到底有什么不同、而又怎样选用呢?下面简单做一介绍。
水性膨胀型钢结构防火涂料是以水作为分散介质,涂层在高温时膨胀发泡,形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。它是以水为基料、用水溶性粘结剂作为成膜物质,加以脱水催化剂、成炭剂、发泡剂、无机填料、着色剂、辅助剂等物质构成。
非膨胀型钢结构防火涂料是涂层在高温时不膨胀发泡,其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。它是以无机粉末状胶凝材料为基料,加入膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、矿物纤维等多种无机隔热材料和一定量的粉末状水溶性可再分散粘结剂(有的在使用时加入)组成的钢结构防火涂料。
二者区别在于:
1.防火机理不同。水性膨胀型钢结构防火涂料是靠高温时发生化学反应,膨胀发泡形成耐火隔热保护层。以此来起防火作用。而非膨胀型钢结构防火涂料是靠其本身具有一定厚度的耐火隔热保护层来起防火作用的,涂层在高温时不膨胀发泡,不发生化学反应。
2.商品状态不同。水性膨胀型钢结构防火涂料商品经搅拌后呈均匀细腻状态或稠厚流体状态。一般采用耐腐蚀的塑料桶包装。打开包装后可直接使用,或者根据现场具体情况加入少量洁净水稀释至便于喷涂状态。而非膨胀型钢结构防火涂料商品一般为带有一定颗粒的粉末状态,通常采用包装袋包装。使用时,需根据作业方式,加入不同比例的洁净水调和成糊状,也就是均匀稠厚流体,方能抹涂或喷涂。
  3.型式认定的耐火时间不同。《钢结构防火涂料》(GB 14907-2018)对水性膨胀型钢结构防火涂料认定的最高耐火极限为2.00h。也就是说,对于水性膨胀型钢结构防火涂料,不管检验《检验报告》中的耐火时间检验结果是多少,仅对2.00h以下的予以型式认定,2.00h以上的不予型式认定。而《钢结构防火涂料》(GB 14907-2018)对非膨胀型钢结构防火涂料型式认定的最高耐火极限为3.00h。也就是说,耐火极限3.00h以下的非膨胀型钢结构防火涂料均可予以型式认定。
二者使用时机的有关规定:
《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)4.1.3第二款规定设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料。《钢结构防火涂料应用技术规程》(T/CECS 24-2020)中“3.2.2设计耐火极限大于1.50h的构件,宜选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。3.2.3设计耐火极限大于1.50h的全钢结构建筑,宜选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。3.2.4除钢管混凝土柱外,设计耐火极限大于2.00h的构件,应选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。3.2.5设计耐火极限大于2.00h的钢管混凝土柱,既可选用膨胀型钢结构防火涂料,也可选用非膨胀型钢结构防火涂料。3.2.6室内隐蔽钢结构,宜选用非膨胀型防火涂料或环氧类钢结构防火涂料。”这里需要说明的是,环氧类膨胀型钢结构防火涂料属于溶剂性钢结构防火涂料,也就是油性钢结构防火涂料。因此,当耐火极限大于2.00h时,不应选用水性膨胀型钢结构防火涂料,而选用非膨胀型钢结构防火涂料。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
外墙保温工程施工工艺手册!
外墙保温工程施工工艺手册
