土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 世界首套60MW亚临界高炉煤气发电工程的数字化(BIM)设计应用
发布于:2022-09-02 09:52:02 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
中冶京诚工程技术有公司 丁勇山,曹韦韦,杨炳松
1、 工程概述
世界首套60MW亚临界高炉煤气发电项目,是将原有低效中温中压发电机组停用,规划新建全新超高温亚临界发电机组,通过回收厂区高炉煤气再利用进行发电,从而减少煤气放散污染,达到节能减排、保护环境的目的。
图1:BIM数字孪生
1.1工程概况
该工程采用超高温亚临界一次中间再热机组,机组全厂热效率可达40%,相比改造前中温中压参数机组效率提高了82%,每年实现CO2减排47.9万吨。该工程开创了超高参数、微型化发电机组技术领域先河,实现了技术上重大突破,对于全球亚临界微型发电工程的发展具有重大的战略意义。
1.2 技术先进性
本项目应用Bentley的解决方案,目标是:通过三维设计,实现项目的精准设计,同时创建全部工厂的数字化模型,基于AssetWise进行工程数据资产的交付,并基于iTwin打造全场煤气排放管控平台,对全部厂区的煤气放散进行监测和管控。
 2、 BIM技术应用
设计阶段,我们建立了统一的建模、交付及数据接口标准,建模精度达到了LOD400,各专业设计人员及设备供应商都基于统一的标准工作。
工程师应用OpenPlant PID做PID设计、OpenPlantPiping做管道设计,BRCM做电气设计、AECOsim做建筑设计、Prostructures做结构设计等。
图2:BIM协同平台
在可视化的协同空间中,通过相互参考,每一位工程师都能观察到其他工程师的设计内容,从而最大限度避免了碰撞问题。即使再紧凑的设计,在可视化的协同设计中,都完美解决。
图3是中间管线,我们可以看到管线的密集程度,这在传统的二维设计中,将会产生大量的错误,而Bentley的解决方案解决了这些问题。同时 ,如此多的管线,大部分为高温高压管线,管网安全和管网的应力计算是难点问题。我们应用了AutoPIPE对整个管网进行静力和应力分析,快速生成计算结果,极大提高了计算效率和质量。
图3:设备及管线
施工前,我们应用模型做设计交底。有限空间内设备、管线布置,为施工安装带来了极大挑战。依托于模型,可以在任何一个剖面来观察模型,以帮助我们来理解设计意图。这种直观性在设计和施工上,都为我们带来了便利。
施工阶段,我们应用SSYNCHRO模拟整条产线的施工进度,依赖于可视化的进度计划,项目各方共同确定了项目进度目标,然后施工过程中按照预定的目标逐步完成。
图4:Bentley Synchro 是施工管理平台
项目完成后,基于AssetWise整合工程设计、采购、制造、施工、安装信息,形成工程数据资产。
更重要的是,基于iTwin开发了全厂煤气排放管控平台,对全厂的煤气放散情况进行监测。
我们可以查看排放量总览,包含了TSP、PM10、PM2.5等数据;并可以查看全厂各监控点的位置,点中按钮之后可以对厂区内各点的排放进行更为详细的查询,并可以查询该点位详细的设备信息。可以看到,本项目实施后,全场高炉、转炉等监测点的煤气放散为零,本项目燃烧废气经过脱硫处理后,污染物达到了超低排放要求,成为了绿色钢铁厂的典范。
图5:AssetWise工程数据中心
3、 工程效益
该工程全面采用了BIM技术,基于统一的模型与信息标准,整合设计模型、实景模型以及第三方模型,构建出与现实工厂完全一致的数字化模型。依托BIM技术应用,有效缩短设计周期,减少现场返工,加快施工进度。和同类工程相比,设计周期节省了15天,建设工期减少了30天,提前投产为用户多带来近2000万的收益。
该机组的投运,将厂内富裕高炉煤气集中进行发电处理,每年累计减少高炉煤气放散13.68亿Nm3,节约标准煤19.2万吨,减少CO2排放47.9万吨,为碳达峰、碳中和目标的实现做出了贡献。本项目年发电量约4.8亿kWh,相当于60万居民的全年用电量,实现了变废为宝。
4、 总结
该工程全面采用BIM技术。基于统一的模型与信息标准,整合设计模型、实景模型以及第三方模型,构建出与现实工厂完全一致的数字化模型。通过数字化工厂的建设,依托于数字孪生技术实现厂区的全方位三维化、数字化、智能化的目标,为行业数字化、智能化转型奠定坚实的基础。同时,推动了微型亚临界发电技术在钢铁行业的技术进步。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    我们坚信数字化是行业的必然趋势,这种相信不是来自政策,也不是来自于市场,而是我们这个行业处在一个满眼可见数字化世界中的孤岛上,被几乎所有数字化的行业包围着。当你站在低洼处,不用多思考也知道,一定会有水灌进来。我们认为行业的数字化不是被谁设计出来的,也没有任何人有这样的掌控能力,社会也好,行业也罢,都是在用自己的方式演化。
    2022-09-15 09:49:15
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
证书科普 | 国内主流BIM证书,原来差距这么大!
  铺垫一下   上一篇给各位科普如何在报考BIM培训的时候避开一些不必要的坑,这篇就给各位科普一下相关的BIM证书~   大家多少有些困惑,市面证书太多,不知道哪个证书含金量高,没有报考方向。   这里小编在网上搜寻一番,给大家整理了市面上常见的BIM证书,希望能够帮助到大家,同时除了对证书进行了解之外,也找到正确的学习方向,对自己职业成长有实质帮助~   Autodesk的认证是国际认证,企业项目招投标需要看企业资质和技术人员的资质备案。Autodesk的认证资质在工程行业中是很重要的,其中Autodesk的Revit认证是目前企业最关注的,也是业界广泛认可的专业资质认证。
