土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ZNB8罗德与施瓦茨ZNB8网络分析仪
ZNB8罗德与施瓦茨ZNB8网络分析仪
发布于:2022-09-02 08:36:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围从 9 kHz 到 8.5 GHz
高达 140 dB 的宽动态范围
典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°CZNB8.webp.jpg
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
12.1" 高分辨率大屏幕
两个或四个测试端口
罗德与施瓦茨 ZNB 矢量网络分析仪具有高达 140 dB(在 10 Hz 中频带宽下)的宽动态范围、低于 0.004 dB RMS(在 10 kHz 中频带宽下)的低迹线噪声和高达 13 dBm,可在超过 95 dB 的范围内进行电子调节。这些分析仪结合了高测量精度和卓越的速度——每点优于 10 ?s。它们具有出色的温度和长期稳定性,可确保在几天内进行可靠的测量,而无需重新校准单元。这些短深度、紧凑的两端口和四端口分析仪在工作台上为测量应用留出了足够的空间。由于低功耗和先进的冷却概念,它们具有低运行噪音。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
激光位移传感器工作原理和应用场景
从名字就可以看出来,激光位移传感器就是利用激光技术进行测量的传感器,目前激光位移传感器按照原理分成两种,分别是激光三角法和激光回波分析法。激光三角法主要用作高精度短距离测量,激光回波分析法则不同,它主要应用在远距离测量方面。如今的工业机器人中,大多是采用三角测量法,三角测量法的最高线性度能达到1um,分辨力高达0.1um的水准。   三角测量法的原理是将可见红色激光通过透镜射到被测物体表面,被物体反射的激光通过接收透镜,被内部的CCD线阵相机接收。根据不同的距离,CCD线阵相机能够从不同的角度进行操作。接下来“看到”这个光点。从这个角度和已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器可以计算出传感器和被测物体之间的距离。
