土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新国标更新:常见实验室仪器设备技术要求!
发布于:2022-09-01 18:31:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从4月15日发布的《GB/T 16422.2-2022 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯》标准可知,2022年实验室仪器设备的技术要求已发生变化,尤其是在11月份该标准正式实施后,相关机构对实验室仪器设备的监督检查会更加严格。因此,实验室仪器设备管理人员在选购实验室仪器设备时,必须要了解以下技术要求!
  一、实验室光源类仪器设备
  光源应由一个或多个有石英封套的氙弧灯组成,其光谱范围包括波长大于270nm的紫外辐射、可见辐射及红外辐射。为了模拟总日辐射,应使用滤光器来滤除短波长的紫外辐射(方法A,见表1)。为模拟透过窗玻璃后的太阳辐射(方法B,见表2),应使用将310nm以下波长的辐照度最小化的滤光器。
  另外,可使用滤光器去除红外辐射来避免对试验样品不符合实际情况的加热,这种加热能导致试样产生在户外暴露期间不会出现的热降解。
  二、试验箱
  试验箱的设计可不同,但应由惰性材料制成。试验箱的辐照度和温度均应可控。对于需控制湿度的暴露试验,试验箱应配置符合ISO4892-1要求的湿度控制装置。对于需润湿的暴露试验,试验箱也应配置提供喷淋的装置,或在试样表面形成凝露的装置,或者将试样浸入水中的装置。
  三、辐照仪
  使用的辐照仪应符合ISO4892-1和ISO9370的要求。
  四、黑标温度计/黑板温度计
  使用的黑标温度计或黑板温度计应符合ISO4892-1的要求,测量表面最高温度的装置首选黑标温度计。
  五、润湿和湿度控制装置
  试样可在喷淋、凝露或浸润方式下进行润湿暴露。如果使用了凝露、浸润或其他方式,应在试验报告中注明具体的试验步骤和暴露条件。
  六、试样架
  试样架可为开放式框架从而使试样背面外露,或可使用无空隙的背衬来支撑试样。试样架及背衬(如使用)应由不会对暴露结果产生影响的惰性材料制成,例如耐氧化的铝合金或不锈钢。试样周围不应使用铜合金、铁或铜质材料。背衬的使用以及背衬与试验样品间的空隙可能影响试验结果,尤其是透明试样,因此背衬的使用及与试样间的空隙应由相关方商定。
  七、性能变化评价设备
  用于评价性能变化的设备应符合ISO4582的要求。
  • 一粒沙
    一粒沙 沙发
    这些新规范都是设备厂家提供初稿吗?
    2022-09-02 00:15:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求二建资料,pdf
求明年的二建市政资料
