《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021,自2022年2月1日起施行。
其中第4.2.5条、第4.3.1条、第4.3.2条、第4.4.1条、第5.2.6条、第5.2.11条、第5.2.14条、第5.2.15条、第5.2.16条为强制性条文,必须严格执行。
原《公共建筑节能设计标准》(DB33/1036-2007)同时废止。
下文内容分为三个部分:
1. 主编单位之一(浙江大学建筑设计研究院有限公司)对于本次修订的专业解读。
2. 新标准强制条款内容。
3. 作者对于旧版和新版公建节能设计标准中有关建筑热工的一些解读。
4. 标准公开稿网盘下载码。
一. 浙大对于浙江省新版《公共建筑节能设计标准》解读(点击本标题直达链接)
二. 新标准强制条款内容。
二. 有关建筑热工的一些解读(此处仅代表个人观点)
新版本公建节能规范对于甲、乙、丙三类公建的总体平均节能空置率较低,新版本的提高至75%,并合并了丙类公建。
公建建筑的特点包含并不仅限于:种类繁多,形式多样,不同类型的公建能耗差别很大,整体说来公建项目的能耗高,大型公建单位建筑面积能耗是普通居住建筑的10~15倍,普通公建约5倍。由于公建用能过程复杂,包含了制冷采暖,照明,电梯等设备用电等,所以在公建节能设计通常对上述的方方面面都加以约束和限制。加上公建窗墙比面积较大,人们更希望能够拥有更加通透的办公和商业活动空间,这无形中就提高了对外围护系统的要求。
我国的建筑节能起步较晚,经历了由北向南,由居住向公建的发展过程。第一步公建节能设计国家标准是2005年的《公共建筑节能设计标准》,之后各省地分别制定了地方的节能规范和技术章程。
有几个概念性的内容我们必须掌握:
1. 节能75%什么意思?
节能75%是在参照建筑的基础上,进一步改进围护结构的热工性能,提高空调采暖设备的能效比,使得在保证相同的室内环境参数条件下,相对基准建筑,新设计的建筑热工、采暖和空调的参数,能降低75%。
这里有三个关键名词:基准建筑、参照建筑、设计建筑。具体定义不再深入解释,读者自行查找区别。
2. 节能对结构设计有影响码?
当然有。比如体形系数(体形系数是建筑物与室外大气接触的外表面积 F0 和 与其所包围的体积 V0 之比。)。体形系数越大,单位建筑空间的热散失面积越大,能耗就越高。因此, 为了提高建筑节能效果,结构设计时应该合理减小建筑物的体形系数。
比如窗墙比。由于窗洞口高度、宽度和数量对结构计算都有影响,所以在公共建筑节能设计中,各朝向的最佳平均窗墙面积比为0.14,平均窗墙面积比如果超 过0.6,在目前的节能技术条件下,要满足公共建筑节能设计标准的要求就不经济了。
3. 什么是遮阳系数SC?
遮阳系数是相对于3mm无色透明玻璃而定义的,它是以3mm无色透明玻璃的总太阳能透过率视为 1时(3mm无色透明玻璃的总太阳能透过率是0.87)其他玻璃与其形成的相对值,即玻璃的总太阳能透过 率除以0.87。遮阳系数越低表示透过玻璃的能量就越少。
4. 中国的k值、美国的U值、欧洲的K值的区别
美国ASHRAE标准将玻璃U值的测试条件分为冬、夏两季,而中国GB 10294规范及欧洲 EN 673的标准中则只有美国冬季条件(阳光强度=0),因此在实际使用中美国的U值更接近真实情况。
同一种玻璃而言,欧洲的k值 <中国的k值<美国的u值。由于不同测试条件下的结果是非线性> 中国的k值<美国的u值。由于不同测试条件下的结果是非线性>
5. K值是什么意思?
传热系数(K)值:在稳态条件下,围护结构两侧空气温度差为I摄氏度,1小时内通过lm2面积传递的热量,单位是W/(m2·K)。
传热系数可以通过计算或测试取得。传热系数的计算需要通过热阻和传热阻的计算。热阻加上围护结构的内表面换热阻和外表面换热阻就是传热阻,而传热阻的倒数是传热系数。
传热系数(K)以及传热阻(R。)都是围护结构保温性能的评价指标,但也与隔热性能有关。需要指出的是,对于有节能要求的住宅,外墙的传热系数指的是平均传热系数,包括外墙主体部位和周边部位 (圈梁和构造柱等)在内的,按面积加权平均求得的传热系数。
这里作者给到几点建议:
(1)幕墙的节能选材要与气候环境特点紧密的结合起来,并不是说所有的材料都要高标准高节能性能,在满足规范和实际功能要求的情况下,合理科学的性价比才是符合目前国情选材的基本原则。
(2)幕墙节能材料选择一定与幕墙系统构造设计相适应,不合理的构造设计可能会使使用节能材料的幕墙不节能。
(3)在普通的建筑幕墙上通过构造上的节能设计或者材料上的节能选择,都可以满足不同地理气候条件下的节能要求。
来源:幕墙TA说
知识点:解读公建节能新标
免费4人已点赞
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
节能型材料新型建筑模板支撑工地首选低碳经济,是以低能耗、低排放、低污染为基础的一种经济模式。低碳经济的本质是高能效和清洁能源结构,核心是能源技术创新、制度创新和人类生存发展观念的根本转变。 在低碳经济的热潮中,找到一个好的低碳项目,是很多投资者关注的问题。国家出台了城镇化建设政策,建筑业也火爆起来,在建筑木材方面的投资是相当可观的,在每个工地都可以看到木方的长度,建筑木材方的投资相当惊人,现在全国的木材资源非常紧张,木材价格也有所上涨。导致建设投资增加,让很多投资者头疼,一个项目下来木材投入很大,如果有一种支撑,以取代木材方似乎是一个不错的选择,这种钢模板支撑通过伸缩来适应不同房间的尺寸,加强了支撑脚手架的使用效率和利用率。
