土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “钢筋定位”的标准化做法!
“钢筋定位”的标准化做法!
发布于:2022-09-01 17:04:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋的尺寸定位和保护层是保证钢筋工程质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工,常用的施工工艺总结如下,大家在项目上可参考实施。
一
钢筋尺寸定位做法
楼板钢筋定位做法
楼板钢筋定位采用制作钢筋马镫的做法,不同厚度、不同规格的楼板制作不同的钢筋马镫。
底板及承台板钢筋标准做法示意图
楼板钢筋尺寸定位标准做法示意图
楼板钢筋间距定位做法应用实例
为更好的保证楼板面筋的钢筋尺寸定位,楼板钢筋同时可以采用钢管悬挂法进行钢筋尺寸定位。
楼板钢筋定位采用钢管悬挂法支撑示意图
柱钢筋尺寸定位做法
柱钢筋尺寸定位采用制作的柱筋定距框的方式进行,上下各设一道。
柱筋定距框细部节点
柱钢筋定距框示意图
框架柱钢筋定位框实图
柱钢筋定距框应用实例
墙钢筋尺寸定位做法
墙体钢筋尺寸的定位采用废料钢筋制作的水平和竖向梯子筋。水平梯子筋上下各设一道,竖向梯子筋每隔4米设置一道。
水平梯子筋示意图
定位梯子筋节点图
墙体定位筋应用实图
后浇带钢筋定位做法
后浇带钢筋尺寸定位采用旧模板制作的定距模板框来保证。
后浇带钢筋定位示意图
后浇带钢筋定位应用实例
二
钢筋保护层做法
砂浆垫块
为保证楼板面筋保护层的控制,除采用传统的钢筋马镫外,应采用专门制作的砂浆垫块保证面筋保护层的尺寸。
专门制作的楼板面筋保护层砂浆垫块
面筋保护层砂浆垫块
面筋保护层砂浆垫块应用示意图
面筋保护层砂浆垫块每隔1米设置一个
塑料垫块
为有效保证钢筋保护层尺寸的准确性,板底、梁底、柱墙梁侧面应采用专用塑料垫块。
塑料垫块示意图
墙侧面保护层采用环行塑料垫块,间距每隔一米设置一道。
塑料垫块墙侧使用示意图
塑料垫块板底使用示意图
梁底采用支座型塑料垫块,梁侧面采用环行塑料垫块,间距每隔一米设置一道。
塑料垫块梁底使用示意图
柱侧面采用环行塑料垫块,每隔一米设置一道。
塑料垫块柱侧使用示意图
塑料垫块梁侧使用示意图
匝道桥梁波纹管定位钢筋布置节点详图设计
30mT梁上部构造中跨中梁定位钢筋布置节点详图设计
50mT梁中跨定位钢筋布置节点详图设计
知识点:钢筋定位的做法
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
如何解决钢筋移位?
高层剪力墙基础与地下室墙体最易出现的钢筋位移现象,我们来讨论下如何预防。 严重移位 严重移位 严重移位 严重移位 我认为主要有两点,第一是放样要准确,把每一条定位轴线标在底板垫层上及底板钢筋绑扎好后再标在钢筋面上,再插柱墙筋。 第二是插上柱墙钢筋后,柱筋与底板钢筋间接触部位部分采用点焊加强,防止浇筑时底部位移,同时需做好柱墙钢筋上部的斜撑等加固措施,防止钢筋倾斜。如果以上两点都能控制好的话,把柱墙钢筋位移控制在保护层厚度以内是没有问题的。
