知识点:供暖调节
来源:网络,如有侵权,请联系删除
对于家居环境中,主要有四种供暖系统,各自有各自的特点,其使用和调节方式也各不相同,分别如下:
1、单管串联暖气系统
所谓串联暖气系统,就是采用一条管将所有暖气片串联起来,总供水管接第一个暖气片的进水口,出水口接第二个暖气片,依次直到最后一个暖气片出水口接总回水管。如下示意图:
我们可以看出,该系统就类似一条管将所有暖气片串起来的,在其工作的时候,热水是先通过供水管进入第一个暖气片经过一定量散热后再进入第二个暖气片,正是因为这个工作模式,一旦暖气片量过多,整体管线过长,水的循环速度就会受到阻碍,造成暖气片温度自第一个暖气片开始逐渐降低,甚至末端暖气片冰凉的问题。这是该种暖气系统一个最大的缺点。
如果你家是这种暖气系统,存在如上所述的问题,可以按照如下调节方法来进行调节:
首先确认前端暖气片是否存在旁通(连接暖气片进、出口的一段管),如果不存在需要安装,一般旁通上都会有调节阀门,该阀门的作用就是用来平衡前后暖气片温度的。调节的时候自前端的暖气片开始,逐渐关小这个旁通阀,直到最后一个完全关闭(可能最后一个暖气片就没有这个旁通)。
这样做是调整了通过前端暖气片的水流量,热水从旁通直接进入了后续散热器,如此就确保了所有暖气片的温度均衡,同时旁通打开相当于是增加了管径,减小了阻力,整个系统循环速度也会加快。当然这是个调节是建立在外网暖气供应正常的基础上的,只是解决暖气系统不均衡加热问题的。
2、双管并联异程式暖气系统
所谓双管并联异程式暖气系统,是指采用供、回两条管,所有的暖气片进口接供水管,出口接回水管,所有暖气片是并联的关系。如下示意图:
从该系统中我们可以看出,在其工作的时候,热水是先进入第一个暖气片,经过散热后就回到了回水管,而后的暖气片依次类推。也就是说所有的暖气片都是一个回路,但是水流经的路径第一个暖气片是最短的,最末端的暖气片水流经的长度是最长的。所有暖气片的回路长度各不相同,所以叫作异程式。
也正是因为这个异程,会导致回路越短阻力越小,水循环越快,而后逐渐降低,在现实生活中会出现,越靠近前端的暖气片温度越高,末端的暖气片可能不热。这也是该暖气系统最大的一个缺点。
如果你家采用的是这种暖气系统,同时也存在温度不均衡的问题,可以通过如下方法进行调节:
该种暖气系统,调节的暖气片的进、出口阀门,出现温度不均衡,需要自前端暖气片开始逐渐关小暖气片的进出口阀门。保证末端暖气片进、出口阀门完全打开。如此来均衡通过暖气片的水流量,保证所有暖气片的温度均衡。
不过,这里应注意的是,不同房间暖气片的大小规格,暖气片比较小的说明散热量小,应尽量调小它的流量,大的暖气片本身需要散热量大,可以适当开大一点阀门。保证每个暖气片应有的水流量其温度就比较均衡。
3、双管并联同程式暖气系统
所谓双管并联同程式暖气系统,是区别双管并联异程式暖气系统来说的,这两个暖气系统,暖气片的连接方式是相同的,都是采用两根管,所有暖气片并联关系,而唯一不同的是,该系统的回水管是从最末端暖气片接出来的,而不是像异程式那样,供、回水管直接从首个暖气片连接的。如下示意图:
正是这样的一个区别,就将异程变成了同程,意思就是说各个暖气片的回路是一样长,具体表现为先供水的暖气片后回水,从而使所有暖气片内的水循环速度相对一致,做到了所有暖气片均衡加热。不过,该系统也有缺点,同样的水流量这没有问题,只是实际家居环境中,我们采用的暖气片是不尽相同的,虽然进回水一致但是不代表暖气片散热是一致的。这样大的暖气片或者说水路比较长的暖气片,其实比小的暖气片循环是慢的。这样小的暖气片会比较热。问题也就在这里,也存在不均衡的问题。
如果你家安装的是双管并联同程式暖气系统,出现上述的小暖气片特别热,大暖气片不太热的问题,可以按照如下方法进行调节:
双管并联同程式暖气片系统调节的方式很简单,就是将小的比较热的暖气片的进出口阀门稍微关闭一下,多分水流给比较大的暖气片,就可以防止如上这种情况的发生。
这里再给大家明确一下,有些朋友家里的暖气系统,大小暖气片本身设计得过水量就不同,也就是来防止上述这种问题的发生地。当没有特别设计的暖气系统,可按这个方法去调整。
4、章鱼式暖气系统和地暖系统
在水暖系统中,章鱼式暖气系统咱们见得不多,不过对地暖系统不陌生,可以说地暖系统就属于章鱼式暖气系统。也叫八爪式暖气系统,如果是暖气片,即所有暖气片进出口单独敷设管线接至分集水器上。如果是地暖,就是室内所有功能区独立回路接分集水器。暖气片也好,地暖管也好,酷似以分集水器为躯干的章鱼,因此叫作章鱼式暖气系统。
该种暖气系统,所有暖气片、所有功能区地暖管都是独立回路,并联在分集水器上,因为其并联接口相距比较近,理论上说,进、回水的流量基本是一致的。然而实际家居情况,在暖气系统安装过程中,每条回路很难做到长度一致,如此较长回路的循环水量肯定没有较短回路的快。如此也会存在供热不均衡的问题,实际运行过程中需要调整。
如果你家暖气系统是地暖或者章鱼式暖气系统,存在个别回路不热的问题,可按照如下方法进行调节:
地暖系统存在个别回路不热的问题,需要做的是在分集水器上找到比较热回路的对应的阀门,将该阀门开度适当调小一些,分配最大水量给较长回路,这样就可以达到均衡加热,较长回路热量也就可以提上来了。
对于地暖系统或者是暖气片系统,这些调节都是建立在管路没有堵塞,内部不存在空气,外网正常的情况下的。而如果,你家暖气系统本身就不是调整设置的问题,而是内部有堵塞、存在空气导致的循环不畅,也或者本身外网给的温度就不够,那必然是再调整也无济于事。
推荐资料:
2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
https://ziliao.co188.com/p62339937.html
GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
