土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 木塑材料在户外景观木屋设计中一些需要的注意点——有巢室快装房屋
发布于:2022-09-01 16:32:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
现代建筑业的发展,对新型材料的需求不断推动,21世纪的一种新型建筑户外材料应运而生——木塑材料。木塑材料也叫木塑、木塑复合材料,行业内简称WPC。木塑复合材料的特性防腐防虫环保可塑性强的等特点,已经广泛应用到日常生活的很多行业,比如户外木塑房屋建筑,木塑地板、木塑栈道、木塑道路花箱、木塑平台、花架、栏杆、椅子等,这使木塑材料这几年发展得很快。随着人类对生活的美观追求越来越高,木塑景观房屋的定制化将成为趋势。根据木塑户外景观房屋的实际场景要求和实际功能要求,在木塑房屋设计时应遵循功能和美学建模规则。
木塑防腐防水户外景观花园木屋
1、追求木塑户外景观房屋建筑设计整体更加美观实用
功能和美学建模原则在产品设计中,木塑户外景观房屋建筑是模块化的,产品序列化,生产标准化和WPC产品具有更大的开发空间。
木塑防腐防水户外景观花园木屋
2、具有防滑和耐磨性的表面造型
户外花园景观木塑房屋基本上属于室外场所。风雨的室外环境因素一直在测试木塑材料的性能。 根据表面造型的要求,要求WPC材料具有一定程度的防滑性和耐磨性。除了材料本身的物理特性外,木塑地板的性能也应引起注意。
在景观木塑房屋建筑的表面造型设计中,必须采用曲面不平整的弯曲形状,这样可以增加木塑地板表面的粗糙度,从而增加地板与地板接触时的摩擦力。从而达到防滑的目的。
表面成型有利于排水和防腐性能,尽管木塑产品具有防潮,耐候和耐老化的特性,但它们在室外自然环境的影响下也会产生一定的疲劳和蠕变。这些变化将降低木塑产品的强度并增加弯曲速率。因此,在景观木塑房屋建筑的表面形状设计中,应适当考虑木塑产品的排水性能,以提高其防腐性能。
木塑防腐防水户外景观花园木屋
3、木塑户外房屋建筑有利于节能和环保需求
随着社会的发展,节能环保已成为不可或缺的生产和生活方式。在木塑户外景观房屋建筑的设计中,美观和节能设计都必须成为潮流。 在外观设计中,在确保适当的性能的条件下,这样的木塑景观房屋还可以满足其承重功能的要求,不仅可以减轻木塑本身的重量,便于安装,而且可以节省材料,减少不必要的浪费,达到节能环保的目的。
木塑防腐防水户外景观花园木屋
4、基于美学要求的景观木塑房屋建模规则
美学原则是产品形式与人之间直接接触所产生的直观感觉。尽管美学不是产品外观设计中决定性条件,但它是产品外观设计中的必要因素。产品外观设计符合必要的功能要求,应有美学指导和修饰,美学原则包括统一与变化,比例与比例,节奏与韵律。 审美原则应用于木塑房屋建筑的表面造型设计,使其美观,可以改善整体效果根据不同的场景要求和相同的功能要求,物理环境的艺术效果效果可以具有不同的外观选择和组合表面设计。
木塑防腐防水户外景观花园木屋
为了使户外木塑景观房屋的表面设计均匀且可变,可以将相应的建筑模量应用于所需的外观尺寸,以便户外木塑景观房屋的表面形状具有数学意义。根据不同的尺寸要求,定制木塑户外景观花园房屋的形状比例符合美学标准,使木塑户外景观花园房屋更具美学价值。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式项目PC构件成本交流
来源:百度文库 版权归原作者所有
