吊车近电防误碰报警器
一 。概述
为了缓解目前城市人口密度过大、土地资源紧张的现状,基本各地的楼房建设时都追求较高建筑,以求空间利用率较大。这些施工现场往往需要较高施工车辆来协助工作。如果施工场地附近存在输电线路,恰好这些车辆驾驶员存在视野盲区时,很容易出现吊臂搭电的意外,这对驾驶员本身及运维部门影响都比较大。深圳市特力康科技有限公司针对这一现状研发了吊车近电防误碰报警器,用以协助驾驶员提前发现危险,做出规避操作。
二 。吊车近电防误碰报警器技术参数
1.适用线路 10KV-500KV
2.额定频率 50HZ
3.探测方式 高压电磁感应
4.报警方式 语音报警
5.2.4G通讯 距离200M
三 。工作原理
吊车近电防误碰报警器整体由接收端和发射端两部分组成。发射端采用高压电磁感应技术来感知高压线路,一旦过于靠近线路,可以立即向在200M以内的接收端无线发送实时信号,接收端一般安在驾驶室内,接收到信号后会立即播放“有电危险”的语音提示,驾驶员借此可以提前规避危险,也保护了线路正常运行,可谓是一举两得。设备可根据客户需要调整灵敏度,一共三档可调。线路220v-500kv均可感知报警。
四 。使用案例
山西省一市局电力公司因其所辖区内线路周围存在施工场地,需要派出运维人员现场监督施工方是否存在违章作业,避免出现施工方吊车碰刮线路的问题。然而这种方法治标不治本,在监督时间段外施工人员可能还是会因效率问题或视野局限的问题从线路下方穿过甚至是线下作业,外破隐患还是存在。安装吊车近电防误碰报警器后,施工人员可以通过驾驶舱内的报警器及时获知吊臂过于靠近高压线的信号, 有效降低吊臂搭电事故的发生概率。
五。后语
特力康吊车近电防误碰报警器的出现解决了吊车驾驶员不注意让吊臂碰刮线路的问题,提高了施工人员安全性的同时也降低了电网对线路的运维成本,是一款性能稳定,报警及时的安防产品,欢迎来电洽谈!
六。产品别称
吊车近电防误碰报警器、吊臂车近电预警器、机械车辆防高压报警器、输电线路近电预警装置
七。产品型号
TLKS-PLSB
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压线观冰设备技术指标高压线观冰设备 一 。概述 特力康高压线观冰设备是一种针对我国部分地区输电线路常年遭受覆冰灾害影响的现状研发出来的。当空气中湿度、温度都刚好达到覆冰形成的条件时,输电线路外层就会形成一片“冰壳”,别看这小小的一层薄冰不起眼,两塔间的输电线路整体覆冰的重量可不是一个小数目,线路两端的线夹所受拉力会在覆冰期间内大量提升,如果再加上风力作用下线路出现大幅摆动,很容易超过线夹承载上限发生断裂,甚至是铁塔受力不均出现扭转、倒塔的事故。
