土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 特力康生产线路全通道可视化监控装置
特力康生产线路全通道可视化监控装置
发布于:2022-09-01 16:21:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
线路全通道可视化监控装置
一 。概述
在有些地区,由于输电线路穿过城区、公路、河流等区域,因此面临的外破事故种类和数量都很多,以往的人工巡检、无人机巡检方式明显无法满足日常巡检任务,且一些单一功能的监控设备无法在外破事故复杂多变的环境中起到外破隐患排查的作用,因此运维部门迫切需要一款综合性强、功能全的设备来协助运维人员完成日常线路巡检以及外破隐患排查的任务。线路全通道可视化监控装置就是在这一背景下研发出来的一款设备。
二 。工作原理
线路全通道可视化监控装置前端具备三种镜头,分别是云台摄像机、线路通道相机(夜晚)、线路通道相机(白天),各个镜头之间相互协作,实现了无死角全天候监拍的目的。供电方式采用了高性能太阳能板和蓄电池组合的形式,保证了设备在连续阴雨天气下的正常工作,镜头前放自带的雨刷保证了雨天、大雾天气下拍摄画面的清晰;除此之外设备还具有前端识别功能,一旦侦测到可能对线路运行存在影响的施工机械出现,会立即向后台管理人员发送告警信息,十分便捷。
三  。线路全通道可视化监控装置技术参数
1水平角度360°连续
2电源:DC9-18V
3重量:5KG(不含太阳能板、电池)
4功耗 ①在线静态功耗<0.5W
②在线采集功耗<5W
③在线转动功耗<15W
四 。功能特点
1一体化设计,体积小安装便捷
2支持AI识别,支持异物监测、烟雾山火识别
3抗电磁干扰设计,电网环境性能强
4功耗低,支持宽电压输入
五 。使用案例
线路全通道可视化监控装置在甘肃、广西等地区都有大批量使用。该设备主要安装在外破事故发生频繁的线路,根据半年反馈的数据来看,平均每周通过设备自主识别报警的外破隐患7次,通过运维人员实时视频功能排查出的隐患1次,整体外破事故发生次数降低百分之九十。
六。后语
线路全通道可视化监控装置实现了远程24h无死角监测线路、外破隐患排查的目的,且由于设备可以对隐患自动识别报警,很多外破事故都被运维人员解决在了萌芽期,有效降低了因外破隐患监测不全、不及时引起的外破事故发生概率,节约了运维成本。
七。产品别称
线路全通道可视化监控装置、线路重点区段患可视化在线监测系统、输电线路通道可视化监测设备
八。产品型号
TLKS-PMG-100BM
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电线路激光驱鸟装置特力康新款上市
配电线路激光驱鸟装置 一。概述 人类早期过度发展工业农业破坏了很多地区的自然生态平衡,但随着经济水平的提升,人类逐渐开始呼吁保护环境,并为此付出了巨大努力。发展至今许多地区生态环境都改善了不少,城市外围的鸟类等生物也多了起来。然而对电网部门来说,鸟类变多对电站的危害也与日俱增,传统的防鸟刺等去鸟设备有可能会伤害到鸟类健康,所以急需一种手段在不伤害的同时有效驱散鸟类。特力康研发了配电线路激光驱鸟装置
