土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《燃气工程项目规范》GB55009-2021较《城镇燃气技术规范》GB50494-2009的主要变化
发布于:2022-09-01 16:14:01 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
《燃气工程项目规范》为国家标准,编号为GB55009-2021,即将自2022年1月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文、国家标准《城镇燃气技术规范》GB50494-2009同时废止。《燃气工程项目规范》GB55009-2021与《城镇燃气技术规范》GB50494-2009相比,新规范变化的内容,主要有以下几方面:
1.提出了燃气工程功能要求
提出了燃气供应系统运行的压力、流量等工艺参数应保证供应系统安全和用户正常使用。燃气设施应采取防火、防爆、抗震等措施,有效防止事故的发生。设置燃气设备、管道和燃具的场所不应存在燃气泄漏后聚集的条件。提高了燃气工程的安全保障能力。
2.明确了燃气质量和热值波动范围
 明确了燃气系统供应的燃气应确定基准发热量(热值),发热量(热值)变化应在基准发热量(热值)的±5。首次对发热量(热值)变化范围做出规定。
3.压力分级由设计压力改为最高工作压力
按最高工作压力分级是国际通行做法,同时,按最高工作压力分级避免了按设计压力分级对燃气输配系统所带来的更高要求,从而降低了建设和运行成本。
4.明确管道和调压设施的保护和控制范围
对输配管道和调压装置的最小保护范围和最小控制范围提出了定量规定。
5.对家庭用户增加保护装置的要求
增加了家庭用户管道与燃具软管连接的性能要求,增加了家庭用户管道特定情况下时能够切断向灶具供气的安全装置的技术要求。
知识点:城镇燃气技术规范变化
城镇燃气技术规范GB50494-2009
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
燃气规范篇——开放式厨房
危险系数高   开放式厨房是指没有门和隔断的厨房,也就是厨房空间与客厅空间打通,形成了一个开放式的烹饪空间。   但是,开放式厨房没有任何隔断措施,燃气一旦发生泄漏,将会迅速弥漫到整个客厅空间,若是家用电器产生电火花将引爆燃气,会引发火灾或是爆炸。其产生的破坏力及影响范围将大大高于常规有门的情况,因为带有门和隔断的厨房,可在一定程度上起到阻断的作用,安全系数就要高很多。
