土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热管道的分类以及特点
供热管道的分类以及特点
发布于:2022-09-01 15:57:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:供热管道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
供热管道的分类
按其管内流动的介质不同可分为蒸汽和热水管道两种。
按其工作压力不同可分为低压、中压和高压管道三种。
按其敷设位臵不同可分为室内和室外供热管道两种。
供热管道的特点
热水和蒸汽管道最突出的特点就是由于温度变化所引起的管道 热涨和冷缩。  安装时管道的温度为常温,初次运行(输送热媒)时,由于温度陡然升高,管道将急剧地伸长,停止运行时,随着温度的下降管道也 渐渐向回收缩。
管道热胀冷缩时,将对其两端固定点产生很大的推(拉)应力,使管道产生变形甚至支架破坏,因此,安装供热管道时应采取措施(设 臵补偿器),消除由于温度变化而产生的推拉应力。
对于蒸汽管道而言,除热胀冷缩之外,还有另一特点:蒸汽在输 送途中,由于散热等原因将产生凝结水。蒸汽管道内的凝结水,对于系统的正常运行极为不利,它不仅使蒸汽的品质变坏,而且会阻碍蒸汽的正常流通,产生水击和噪声等。因此,安装蒸汽管道时应采取措施(设臵疏水和排除凝结水的装臵), 及时将产生的凝结水排出。
推荐资料:
某厂区室外综合管沟敷设供热管道设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d60562135.html
某38米钢桁架供热管道跨河栈桥结构施工图
https://ziliao.co188.com/d62340360.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外供热管道的放水和排气装臵
知识点:室外供热管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、蒸汽供热管道的放水和排气装臵   (一)蒸汽管道的疏水和排水装臵    为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。   1、蒸汽管道的疏水装臵 蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。
