土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热供暖设备优点
电热供暖设备优点
发布于:2022-09-01 15:42:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:电热供暖
来源:网络,如有侵权,请联系删除
① 热效率高 可满足各地区冬季采暖要求
② 采暖费用低 根据分时分段供暖程控原理采用经济运行方式 运行
费用比燃油、燃气锅炉费用更低 省去人工费用
③ 有利于环保 无泄露、低噪声 无任何污染。温度、湿度适宜 有
益于身体健康
④ 运行安全 全自动控制常压设计并有漏电保护装置 无需专人看守
⑤ 使用方便 智能温控器自动控制 使用灵活方便 室内温度可由自
己需要自己设定 启动关闭机器可由电脑自行控制
⑥ 价格事宜 投资小 成本低
⑦ 优质售后服务 产品实行二年内免费维修 终生服务 免除您的后
顾之忧
⑧ 最佳方式 地面低温水暖方式 对房间温度进行调节 湿度适宜
有益于人身体健康。
推荐资料:
顶棚电热膜辐射供暖在工程设计应用中的思考
https://ziliao.co188.com/p49831.html
16CK410 低温辐射电热膜供暖系统设计与安装
https://ziliao.co188.com/p62886894.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气幕的选用原则
知识点:空气幕 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空气幕的选用,要因地制宜,结合工程所在地区的室内温度、室外温度、速度要求、控制污染源的要求及室内洁净度要求等因素,通过计算,确定相应规格型号的空气幕。以热空气幕为例: 热空气幕适用下列建筑物: 1、采暖期室外计算温度等于或低于-20℃的地区,当车间主要通道大门开启频繁,不能设置门斗或前室,且每班开启时间超过40min时; 2、不论采暖期室外计算温度高低和大门开启时间长短,当生产要求不允许降低室内温度而又不能设置门斗或前室时;
