土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器A相熔断器熔断,则低压a相为什么没有电压?
发布于:2008-03-30 08:41:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有资料上讲:运行中的变压器(Y/YO),或运行中的三相五柱式的电压互感器,如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么?
但有人说:变压器高压侧两相供电时,没电的那个铁芯柱里的磁通是另两个的矢量之和,也就是三个铁芯柱里仍然有互错120电角度的三相磁通,二次侧输出三相电压.
变压器或三相五柱式的电压互感器的三相铁芯是相通的,断线相自己没有电压,但它可以感应到其它有电相的电压,但资料上讲如果高压A相熔断器熔断,则对应的低压a相没有电压,为什么呢?
全部回复(10 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    如果是理想的三相五柱式电压互感器那一次A相熔断,二次a相是没有磁通也没有电压的.但实际有B,C相的漏磁通所以二次a 相有很低的电压.
    2008-04-22 15:54:22
  • xu9652223
    xu9652223 板凳
    一网友说:
    三相五柱式的电压互感器,A相熔断时,B、C相的合成磁通不通过A相铁芯,从边上的铁芯形成回路,所以A相铁芯内没有磁通,a相也就没有电压了。这当然是纯理论的,实际上A相铁芯中还是有一点磁通通过的,只不过很少,a相也会有很低的电压。
    另外因为负载电流回流的关系,a相也会有一定的电压的。
    合成磁通不经过A相的原因是有线圈的A相铁芯磁阻比无线圈铁芯大很多。
    2008-04-04 21:53:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器为什么要冲击合闸三次?
一般厂用变压器2000kva左右 送电时有必要冲击合闸三次么?母线和电缆冲击的意义和必要性???
