土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 果树的后期养护技术
果树的后期养护技术
发布于:2022-09-01 14:35:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 冬季果树落叶后到翌年萌芽前为果树的休眠期。此时几乎所有果树的病虫开始躲入越冬巢穴,不食不动,进入冬眠状态。因此,这是一年一度防治果树病虫害最佳的时期。
    一、清扫园地,有些病害如软腐病、灰霉病和霜霉病等病菌以及有些虫害如红蜘蛛、螟虫、青虫等虫害,这些病菌和害虫大多躲藏在枯枝、落叶、杂草和园周杂物上过冬。因此,在果树采果后或落叶后,应及时清理果园。先剪除树上的病虫枝、枯枝、虫苞、僵果等;再清扫树下的落叶、落果,同时清理园周杂物并加以深埋、销毁或制作沤肥,这样可基本消灭在这些杂物中越冬的害虫或病菌。
    二、园土深翻,果树上的金龟子、桃小食心虫、舟形毛虫、斜纹夜峨、地老虎和黄条跳甲等均以成虫、幼虫或蛹的形态躲在土壤中越冬,有些果树病害如枯萎病、黄萎病等病菌均以菌丝、菌核和孢子的形态躲在土下越冬。通过土壤冬翻措施,可有力地破坏其越冬巢穴,使其裸露土表而被冻死。翻耕深度在15-25厘米为宜,若过深易伤根。深翻树盘后应及时浇水保墒,同时还要施足基肥。基肥使用乌龙珠效果最好。
    三、铲除杂草,有些害虫如蚜虫等是隐藏在田间杂草和土隙中过冬的,当翌年春暖花开季节,害虫再迁飞到果树上为害。所以,铲除田间杂草可有效地消灭虫源。此措施可与园土深翻结合进行。
    四、加强设施中的病虫防治,有些水果如草莓等,采用塑料大棚等保护地栽培,给越冬病虫创造一个良好的越冬生存条件,因此加强大棚内部病虫防治工作,对减少病虫来源,具有重要意义。
    五、刮除树干翘皮,树干上的粗皮、翘皮皮下,往往是红蜘蛛、木虱、梨小食心虫、梨星毛虫和腐烂病、干腐病、轮纹病等害虫、病菌越冬的场所。可用不太锋利的刀具轻轻地刮除粗皮、翘皮。刮时一定要用托盘接住刮除物,然后把刮除物集中烧毁或深埋,这样可有效地消灭皮缝中的越冬病菌、害虫和虫卵等。刮后应涂药剂保护。
    六、树干涂白,入冬后,对幼树干和树干刮除粗皮、翘皮后及时涂白,不仅可以增加病虫防治效果,而且有助果树防冻。优选坪安-白大夫来涂抹。
    七、喷洒农药,早春各类果树叶芽、花芽萌动期间,正是多种果树害虫出蛰危害之时。此时及时对全园喷洒1次杀虫、杀菌的药剂可有效降低当年果园病虫危害程度。常用的杀虫药剂有3~5度的石硫合剂等。此外,为了提高果树病虫防治的效果,还采用钩、刺、封技术,即使用特制的铁丝钩,伸入蛀虫孔内,钩出或刺死躲藏在树干内的天牛等幼虫,也可使用涂白剂封闭树干上的裂缝、洞穴,割断害虫越冬之路。在老龄果园的害虫,采用此方法更重要。
    冬防果树病虫害
    冬季正是害虫、病菌的休眠期。此时病虫比较集中,是防治病虫的最好时机,可起到事半功倍的效果。具体方法如下:
    1.清洁果园有些害虫的卵、幼虫、蛹及病菌的孢子和菌丝体,能在枯枝落叶中安全越冬,如螨类、介壳虫类、卷叶蛾类、炭疽病、黑星病、溃疡病等。因此冬季应彻底清园,清除枯枝落叶,拾净落果,铲除杂草,集中烧毁或深埋,是减少虫源、病源的较好措施。
    2.剪除病虫枝冬季有许多害虫、病菌在嫩枝、芽、叶、干枯枝上越冬,剪除病虫枝、病僵果,集中烧毁,可有效地降低蚜虫、刺蛾、蓑蛾、木虱、茎蜂等害虫的越冬基数,可以减少多种枝叶病虫害的浸染源。
    3.堵虫孔对于蛀干害虫中的天牛类可用细铁丝插进枝干上的虫孔,刺死幼虫;也可用80%敌敌畏或40%乐果5~10倍液,用脱脂棉(或废纸)灌药堵虫孔,简便的方法为直接使用天牛一插灵。
    4.刮治果树的树皮裂缝、翘皮是许多病虫潜伏越冬的处所。如梨和苹果小食心虫、网蝽、毛虫、小卷叶蛾等,冬季有躲进翘皮群巢越冬的习性。因此,可在12月中、下旬至翌年1月的时间内,把老裂后的翘皮轻轻刮去,但勿刮伤里面的嫩皮。梨膏药病菌膜亦可用刀刮除,刮后应立即涂上石硫合剂或涂臼。
    5.果园深翻有许多害虫,以幼虫、蛹的形态或以菌体、卵孢子在土壤中越冬。冬季进行果园深翻,可闷死或暴露虫、蛹、病菌,让鸟啄食或冻死。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
小型果树盆景生产养护技巧
知识点:果树的后期养护技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪表层覆土技术要点
表层覆土是把一薄层土壤施用到已建植或正在建植的草坪上。在草坪建植中应用目的是覆盖和固定种子、枝条等繁殖材料,以促进发芽出苗,促进成活。在已建植的草坪上,草坪覆土可以有多种目的,包括控制枯草层、运动草坪表面整平、促进受伤或生病草坪的恢复、冬季保护果领、改变草坪生长介质的性质等。    草坪的遗传特性、自然环境条件、栽培管理方式和草坪建植目的决定了对表层覆土的需求。高尔夫球场的果领、保龄球场地及其他运动场地,要求草坪非常均匀一致,以便于劳动。中小型的不规则表面是由践踏、气候条件、草坪生长及其他因素引起的。这类中小型的起伏不平,可以通过表层覆土来调整。表层覆土的果领不易出现枯草层积累或其他相关问题。在不适宜的土壤上建起的果领经多年重复用适宜的土壤覆土,最后可形成很好的草坪,排水状况改进,通气良好,回弹力强。因此,这一措施成了运动场草坪管理中一项重要的手段。
