土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 安全人如何管控群塔作业?
安全人如何管控群塔作业?
发布于:2022-09-01 14:24:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
随着城市的快速发展,一座座高楼拔地而起,大型起重设备在建筑领域里被广泛使用,在我们承接很多大型的工程项目时,会遇到很多群塔作业的情况。
在现场施工中,安全操作不仅关系到个人的安危,更关系到他人的生命,更关系到企业的良性发展。
坚守的作业原则
作为群塔作业,必须次序井然,才能保证安全高效的作业。
作业原则如下:
1、低塔让高塔
低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业
2、后塔让先塔
在两塔机塔臂交叉区域内运行时,后进入该区域塔机避让先进入该区域的塔机。
3、运行塔让静塔
在两塔机塔臂交叉区域内作业时,进行运转的塔机应避让处于静止状态的塔机。
4、轻车让重车
在两塔机同时运行时,无载荷塔机应主动避让有载荷塔机,塔吊在转臂时,严禁与相邻塔吊在同一地点同时进行吊装作业。
5、作业范围
低塔顶升加节时,高塔停止作业。
高塔顶升,低塔不得在高塔顶升范围内作业。
规范的作业流程
针对群塔作业的规范操作,除了严格遵守各项操作规章外,还需要特别注意到什么呢?简单梳理如下:
1、现场环境安全检查
作业前,检查现场环境,要保证安全作业距离及各种安全条件。
2、群塔安全距离
群塔吊作业时,低塔最高位置与高塔最低位置之间的距离不得小于2m。
塔与塔之间的高度必须保持5m以上足够的安全距离,低塔起重臂保持与高塔塔身5m以上的距离。
吊运安全距离:吊钩起升高度与起重臂头部之间距离最少不得小于1m。
起吊重物平移时,其高度距所跨越物高度不得小于1m。
对动臂变幅的起重机禁止悬挂重物调臂变幅。
3、装置检查
操作前必须先检查各限位装置,安全装置是否灵活可靠。
钢丝绳的磨损情况,有无损伤,是否要更换。
开始操作时,先鸣笛发出警示,提醒注意。
4、信号操作
司机在作业中要按照信号指挥人员发出的信号、旗语、手势进行操作,操作前要鸣笛示意。
如发现信号不清或指挥有误将引起事故时,司机有权拒绝执行并采取措施防止事故发生。
5、吊索具选择和使用
塔吊不准用吊钩直接吊拉重物,必须用索具或专用器具。
塔式起重机应按作业条件,依据有关标准,合理选择吊索具。
严禁将不同种类或不同型号的索具连在一起使用。
6、顺序挂挡操作。
应从止点零位开始逐档操作,严禁越档操作。在传运装置运转中变换方向时,先将控制器拔回零位,待传动停止后再逆向运转,严禁直接变换运转方向。
操作要平稳。
7、吊装平衡
细长易散的物品,要捆扎两道以上,并且要有两个吊点;
在吊运的过程中,使吊运物品保持水平,不准偏斜,以免重物由于自重或振动等原因从捆扎中抽掉出来发生事故。
吊运散碎物品时,要用网、篮或其它容器盛装,不可用绳索捆扎。
吊运体积较大或较长的物体,应在被吊物体的两端各设一个防止摆动的溜绳。
8、夜间警示灯
夜间施工必须有足够的照明,塔吊上要有警示灯。
9、停机要求
塔机停用必须将吊钩和变幅小车收到规定位置。
起重机在停工,休息或中途停电时应放松抱闸,将重物卸下,不得使重物悬挂在空中。
当塔式起重机结束作业后,司机应将起重机停放在不妨碍回转的位置。
凡是回转机构带有制动装置或常闭式制动器的起重机,在停止作业后,司机必须松开制动,绝对禁止限制起重臂随风转动。
司机下班前,必须将塔吊吊钩提升到比最高障碍物高3m 以上,下班后把各控制器拔回到零位,回转制动器放松,切断室内电源,做好交接班记录,关好所有门窗并加锁,下塔后,再切断供电的总电源开关。
司机操作室冬季取暖必须采取安全措施,以防止火灾、触电事故。
严禁作业的“硬”规定
警钟长鸣,起重吊装中要坚持“十不吊”的规定:
①指挥信号不明不准吊。
②斜拉斜挂不准吊。
③吊物重量不明或超负荷不准吊。
④散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。
⑤吊物上有人不准吊。
⑥埋在地下物不准吊。
⑦安全装置失灵或带病不准吊。
⑧现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。
⑨棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊。
⑩六级以上强风不准吊。
我们再加上几点,如遇到以下情况也禁止作业:
①六级以上强风及雨天时禁止作业。雨中作业起重机需做特别处理。
②严禁酒后操作。
③严禁重物自由下落,当重物下降距就位点约1m处时,必须采用慢速就位。
④发生故障,起重机在运行中严禁修理,调整和保养作业,除必要情况外不准带电检查。司机必须由爬梯上下,且不准携带笨重物品。
04
检查情况总结
为了预防群塔碰撞,必须从塔吊自身的安装、顶升、维保、操作方面考虑,采取切实有效的措施,这些措施不管是租赁单位还是使用单位都要严格遵照执行。
在整个施工过程中,除了控制好这些,我们检查发现了以下几个问题:
通过今年检查到的几个项目,由于塔吊的布置,劳动力的配置,施工的进度的影响,原本计划先附墙顶升的塔吊无法完成顶升计划,结果塔吊无法360°旋转。
第一种情况项目两栋相邻的栋号存在高低差的,但是由于某种原因高楼暂时无法施工,所以塔吊定位必须靠近在矮楼,待高楼一层一层上来后,矮楼的塔吊大臂就无法360°旋转存在撞楼的风险,出现这样的情况时一般都会选择平头塔吊来缩短大臂解决问题,这样缩臂后塔吊的回转半径缩小,效率降低,同时在缩臂过程中增加了安全风险。
第二种情况如果一台塔吊只为这一栋楼服务的话那么一般采取的措施就是对司机和指挥严格交底在允许旋转的范围内进行吊装,每天下班之前把吊钩锁在固定的建筑结构上,但是这个措施只是权宜之计其存在的风险就是,司机的误操作缺少保护,在发生强对流天气特别是台风的时候,锁吊钩是非常危险的做法,一旦脱钩塔吊大臂就会撞到旁边的建筑物或者脚手架上造成损失。
第三种情况如果一台塔吊要为相邻楼号一起服务的话,那么上面的做法就不切实际,一般采取的措施增加一道临时附墙,在原本该附墙的位置下方增加附墙来提升自由端高度满足施工要求,这样的做法存在的弊端就是顶升次数增加,顶升过程浪费时间和劳动力,降低了施工效率增加了成本,顶升过程中发生安全事故的风险相应增加。
第四种情况由于进度相差很大,就算是增加临时附墙也满足不了塔吊正常使用,这就必须要把高楼进度放慢,矮楼加快施工进度,甚至高楼停止施工。
这就对项目的工期和效益,人员的稳定带来一定的风险。
综上所述,说明正确的布置塔吊位置,合理的安排施工进度,也是一种很有效的控制群塔防碰撞措施。
在网络上、微信上我们时常收到安全事故新闻,在某地又发生一起塔吊倾覆事故,在何处又出现塔吊大臂折弯事故。
这也时刻在为我们敲响警钟!
如果我们不对大型设备加强管理那么事故就离我们很近,做好大型设备的管理不能成为一句口号,这需要厂家单位的合格产品,租赁单位的诚信合作,安装单位的精心施工,维保单位的定期检查维修,施工单位的合理策划布局,主管部门的认真监督。
生命安全重于一切,保护好工友们的安全是我们的责任,也希望工友们自我提高安全意识,高高兴兴上班,平平安安回家!
群塔作业安全专项施工方案
群塔作业防碰撞安全专项施工方案.doc
xx工程群塔安全作业施工方案
知识点:安全人的管控群塔作业
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
各类专业承包工程与其他专业承包间交叉施工界面划分!
一 各类专业承包工程与总包或其他专业承包间交叉施工界面划分 各类专业承包工程的施工单位应完成与该承包项目相关的设计施工图中所有工作,其主要包含的工作内容及其与总包或其他专业承包间的施工界面划分详以下文字说明: 一、铝合金门窗、阳台及空调铝合金栏杆、铝合金百叶工程 1、该项专业承包工程主要应包含的工作内容有:所有建筑主体室外地坪以上建筑外立面处的铝合金门、窗,阳台(含设备阳台)及空调搁板铝合金栏杆,外立面铝合金百叶;
