在城市街道下常有各种管线,如给水管、污水管、雨水管、煤气管、热力管、电力电缆、通信电缆等。此外,街道下还可能有地铁、地下人行横道、工业隧道等地下设施。这就需要在各单项管道工程规划的基础上,综合规划,统筹考虑,合理安排各种管线在空间的位置,以利施工和维护管理。
由于污水管道为重力流管道,其埋深大,连接支管多,使用过程中难免渗漏损坏。所有这些都增加了污水管道的施工和维修难度,还会对附近建筑物和构筑物的基础造成危害,甚至污染生活饮用水。
因此,污水管道与建筑物应有一定间距,与生活给水管道交叉时,应敷设在生活给水管道的下面。
想要正确判断管线位置,就需要用到管线探测技术。管线探测可以有以下四点作用:
1、对城市地下各种管线进行探查和测绘。
2、地下管线探查是对已有地下管线进行现场调查和采用不同的探测方法对地下管线进行定位、定走向、定埋深。
3、测绘是对已查明的地下管线进行测量和编绘管线图,也包括对新建管线的施工测量和竣工测量。
4、漏水发生不定时,要求周期性检测,预防与检测结合,保证有效控制漏损。
综合规划管线时,所有地下管线都应尽量设置在人行道、非机动车道和绿化带下,只有在不得已时,才考虑将埋深增大,维修次数较少的污水、雨水管道布置在机动车道下。各种管线在平面上布置的次序一般是,从建筑规划线向道路中心线方向依次为:电力电缆→通信电缆→煤气管道→供热管道→给水管道→雨水管道→污水管道。若各种管线布置时发生冲突,处理的原则是:未建让已建的;临时让永久的;小管让大管;压力管让无压管;可弯管让不可弯管。
https://ziliao.co188.com/d63363.html
知识点:探测确定污水管道位置
免费4人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
合流管渠设计流量计算探讨一、《室外排水设计规范》的有关条文 2.1.5 合流制:用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排水方式。 3.3.1合流管渠的设计流量,应按下式计算: Q = Qd + Qm + Qs = Qdr + Qs 式中:Q——设计流量(L/s); Qd——设计综合生活污水量(L/s); Qm——设计工业废水量(L/s); Qs——雨水设计流量(L/s); Qdr——截流井以前的旱流污水量(
