摘要:
在市政污水管道工程的施工中其有着严格及规范的系统流程,而为了确保这些施工流程的顺利展开就必须要对其所采用的各项施工技术进行管理,使污水管道工程的施工更加合理,减少在施工过程中所存在的质量问题。
1. 市政道路污水管顶施工技术的概述
顶管施工技术的原理分析就顶管施工技术而言,其应用过程中主要是使用主顶油缸产生的推力将掘进机和工具管从工作坑推送到相应的接收坑,这一过程中间需要穿过施工土层。同时,施工时需要将掘进机与工具管的管道埋置于两个坑之间。
相比于普通管来说,顶管施工技术的拉杆在管节预制过程中有着很大的不同之处,预制过程中需要在相关管节的前后两端加设一个预埋拉杆。为了降低顶管施工过程中对于施工现场附近土体的扰动作用,施工时要采用注浆润滑的方式进行处理。
在进行施工管节的吊运以及装车、下管工作时,施工人员要使用吊车以及吊管机械进行操作。在进行管节的起吊工作时,要严格按照设计标准进行作业,并且这一过程中要尽量做到轻吊轻放。
2. 市政污水管道的施工质量负面影响分析
2.1污水管道埋深不科学
污水管道的施工过程中,管道的埋深,是对污水管道功能及施工质量影响很大的一项要素,国家的工程相关管理部门,也对实际施工过程当中的埋深参数进行了严格规定。
例如以钢筋硅管为主要材料的污水管道,其埋深的最大覆土深度为9米,但是以塑料排水管为主要材料的污水管道,其最大的覆土深度则应当是8米。而且就普遍的情况来分析,管道实际埋设过程中所采取的处理方式,多是设置暗渠等方式,但是这样的处理方式,通常存在一些难以预见的隐患。
例如在管道埋设较深的前提下,施工成本很容易因此增加,而且很容易导致施工难度的大幅度提升,进而给施工结束后的后续维护工作带来很大的干扰。
2.2设计过程中没有充分考虑地貌
污水管道的设计方案,是开展施工的基础依据,而设计相关材料当中体现出的地貌相关信息,更可能影响施工队伍的整体施工判断,但是在实际的污水管道设计过程中,许多设计人员都忽视了地质信息的重要意义,对管道施工现场的地质情况并不能认真严谨的去进行分析了解,这会导致在后续实际施工过程中经常出现设计尺寸与管道实际施工要求有很大误差的情况,这不但会拖慢施工进度,而且会增加施工的成本。
所以为避免施工质量出现问题,首先必须要严格依照设计与施工相关规范,结合地貌地质情况,去对污水管道进行设计,才能保证管道设计更符合实际施工需要。
3. 市政污水管道曲线顶管施工工艺的设计及对策
3.1工艺优点分析
(1)在保障道路交通顺畅的同时,保障道路以及植被免遭损害,保障居民生活的正常运作,防止工程施工对其产生影响,保护环境,防止噪声以及污染的产生。
(2)利用曲线顶管有效避免障碍物,保障工程施工过程中地下施工的质量,缓解地下施工带来的施工阻碍。在施工工程不需要进行开挖的施工阶段,可以保障工程能够在既定的工期内完成,减少施工范围,有效降低施工成本。
(3)在工程开挖的过程中,如果工程施工活动难以顺利进行,可以充分利用非开挖工程在施工工程合理的部位进行管线设计的穿过。
3.2曲线顶管施工工艺的设计要点
考虑在市政污水管道的施工过程中,曲线顶管施工工艺的确能够带来较多的帮助,因此该项技术应坚持推广应用。在设计要点层面上,曲线顶管施工工艺的应用过程中,必须针对污水管道在地下延伸的偏差做出良好的纠正,尤其是在大型、中型管径的非开挖铺设工作开展。
另一方面,曲线顶管施工工艺的设计,还要通过大数据分析技术来进行多项指标、信息的深入分析(如交通、地下管线、地质情况等),为工艺方案的设计提供更多的参考和指导,最大限度地提高曲线顶管施工工艺的综合效用。
在该项工艺的实施过程中,需要对管道本身的材质和应用标准做出深入地把控,污水的类型较多,对管道的腐蚀性较为强烈,管道的选择应用会对曲线顶管施工工艺的设计造成很大的影响。
还有,曲线顶管施工工艺的理论实施,也要从多个角度出发,包括气压平衡理论、泥水平衡理论、土压平衡理论,三种理论的应用都能够对工艺操作产生指导作用,应保持高度的关注,努力提高工艺的技术水平。
3.3加强材料把控
随着市政污水管道的不断更新,曲线顶管施工工艺的实施也必须做出相应的转变,不能总是按照传统的模式来开展工作。曲线顶管施工工艺的设计、实施过程中,还必须严格把控材料的质量。
首先,排污管道的设计和应用,自身必须具备较强的耐腐蚀性能,无论是在管道的内部还是外部,都要加强耐腐蚀涂层的应用,促使排污管道在长久应用后,仍然可以取得较好的效果。
其次,排污管道的材料搭配,要求在细节上做出良好的掌握,避免污水气味出现严重的泄露现象,要确保市政污水管道的曲线设计、顶管操作,都能够达到预期,为日后的工作进步提供较多的保障。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62926331.html
知识点:市政污水管道曲线顶管施工工艺设计
免费4人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水管道设计核心名词及参数一、设计充满度 在设计流量下,污水在管道中的水深h与管道直径D比值称为设计充满度,它表示污水在管道的充满程度;设计充满度一般小于1;小于1时称为非满流;等于1时称为满流; 污水管道采用非满流这样规定原因: 1.污水流量时刻变化,很难精确计算,而且雨水可能通过检查井盖上的孔口流入,地下水也有可能通过管道接口渗入污水管道。 2.污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体等。 3.便于管道的清通和养护管理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳顶管施工技术的原理分析就顶管施工技术而言,其应用过程中主要是使用主顶油缸产生的推力将掘进机和工具管从工作坑推送到相应的接收坑,这一过程中间需要穿过施工土层。同时,施工时需要将掘进机与工具管的管道埋置于两个坑之间。
