土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红叶石楠扦插繁殖技术
红叶石楠扦插繁殖技术
发布于:2022-09-01 10:56:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 红叶石楠(Photiniaxfrasery)是蔷薇科石楠属杂交种的统称,为常绿小乔木,因其鲜红色的新梢和嫩叶而得名。常见的有红罗宾(RedRobin)和红唇(RedTip)两个品种,其中红罗宾的叶色鲜艳夺目,观赏性更佳。
    春秋两季,红叶石楠的新梢和嫩叶火红,色彩艳丽持久,极具生机。在夏季高温时节,叶片转为亮绿色,在炎炎夏日中带来清新凉爽之感觉。红叶石楠有很强的生态适应性,耐低温,耐土壤瘠薄,也有一定的耐盐碱性和耐干旱能力。性喜强光照,也有很强的耐荫能力,但在直射光照下,色彩更为鲜艳。目前这一新兴色叶树种被广泛看好。现将有关繁殖栽培技术作一介绍,以供参考。
    1.红叶石楠扦插繁殖技术
    红叶石楠的繁殖主要通过组织培养或扦插两种方法。组织培养方法对设施和专业技术的要求和生产成本都较高,对大多数苗圃和种植户并不适合。经过近年研究,目前已解决了扦插繁殖的技术难题,成功开发出一套成本低、操作简便、成活率高、可在普通塑料大棚生产的扦插繁殖技术。
    1.1扦插设施和苗床准备
    采用单体大棚扦插,要盖上大棚薄膜,外加遮荫网。棚内地面整平后建立地面扦插苗床。苗床宽度为100cm左右,四周安装10~12cm高的挡板。苗床底部铺一层细沙以利排水,扦插基质可用蛭石加泥炭,或用洁净的黄心土加细沙。苗床及基质要用杀菌剂和杀虫剂消毒,以防病虫害。
    1.2扦插时间
    可在3月上旬春插,6月上旬夏插,或在9月上旬秋插。
   1.3插穗处理与扦插
    采用半木质化的嫩枝或木质化的当年生枝条,剪成一叶一芽,长度约3~4cm,切口要平滑。插穗剪好后,要注意保湿,尽量随剪随插。扦插前,切口用生根剂处理,以加快生根速度,提高成活率。扦插深度以3cm为宜,密度为400株/m?。插好后立即浇透水,叶面用多菌灵和炭疽福美混合液喷洒。
    1.4插后管理
    扦插后要经常检查苗床,基质含水量保持60%左右,棚内空气湿度保持95%以上为宜。棚内气温控制在38度以下,如温度过高,则应喷雾降温。从扦插到发根发芽之前都要遮荫,保持遮荫率75%以上。
    15天后,部分穗条开始发根,应适当降低基质含水量,一般保持40%左右。当50%以上的穗条开始发根后,可逐步开膜通风,遮荫可降到50%左右。
    当穗条全部发根且50%以上发叶后,逐步除去大棚的遮荫网和薄膜,给以比较充足的光照,开始炼苗。可结合喷施叶面肥或浇施低浓度水溶性化肥,以促进扦插苗健壮生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红叶石楠的扦插繁殖技术
知识点:红叶石楠扦插繁殖技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
龙爪槐的修剪
 龙爪槐为豆科落叶乔木,其枝条弯曲下垂,树冠常修剪成伞状,是很好的绿化树种,下面简单介绍它的修剪方法:      龙爪槐的伞状造型若想达到理想的形状和大小,修剪至关重要,其中包括夏剪和冬剪,一年各一次。夏剪在生长旺盛期间进行,要将当年生的下垂枝条短截2/3或3/4,促使剪口发出更多的枝条,扩大树冠。短截的剪口留芽必须注意留上芽(或侧芽),因为上芽萌发出的枝条,可呈抛物线形向外扩展生长。到了冬季,龙爪槐的叶子落掉,交错的枝条可以看得更清楚,这时要进行一遍仔细的修剪。首先要调整树冠,用绳子或铅丝改变枝条的生长方向,将临近的密枝拉到缺枝处固定住,使整个树冠枝条分布均匀。然后剪除病死枝以及内膛细弱枝、过密枝,再根据枝条的强弱将留下的枝条在弯曲最高点处留上芽短截。一般是粗壮枝留长些,细弱枝留短些。
