土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工电子厂污水处理站投菌运行
化工电子厂污水处理站投菌运行
发布于:2022-09-01 10:49:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业的发展带动了电子行业的迅猛发展,在发展过程中不容忽视环保问题。电子厂生产污水处理方法旨在解决电子行业的污水问题。甘度技术一行前往上海浦东某厂区,进行污水处理系统现场勘察,就污水处理站出现的相关问题,经过现场技术交流和连续几日提升水量运行后,对于现有污水处理站出现的问题,结合工况及业主的要求,通过运用环境微生物菌种解决相关问题,给出的建议如下。
项目简述:该项目为电子加工所产生的废水,水量约2200立方米每天,生化段工艺为前多级 AO工艺。分两条线并联运行,其中 A 线目前状况如下如下 A 池 390m?左右,O池700m?,SV30大约在250左右,检测 MLSS为2800左右,总氮43mg/L。B线以40mg/L 左右浓度的氨氮进行循环水,主要诉求是在30m?/h的单线进水量下,使得氨氮从进水的200mg/L降低至60mg/L。
项目分析:从上到下为由主要原因到次要原因简述
①污泥中硝化细菌缺失,亟待补充;
②污泥浓度迟迟未能提起来,判断是碳源利用率不高,污泥活性低。观察污泥絮体松散,泥水分界面模糊;
③沉降性良好,水温正常,pH 正常。
投加方式:①甘度复合菌种(好氧强化菌) 和清水 1:4 比例混匀后均匀投加;②甘度硝化细菌和清水 1:10 比例混匀后均匀投加。
微生物菌种的应用步骤
1、准备物料
甘度微生物菌种、足量的营养物、桶(桶容积稍大为佳)、搅拌器械(立式 搅拌器或棍状物)、自来水源、潜水泵若干、操作人员 2-3 人。
2、应用步骤
A 线:
1、系统按 10m?/h 的流量运行, 进水氨氮控制在 200mg/L 以内,好氧池投加 硝化细菌 400L,40L 硝化细菌促生长剂,运行 48 小时,期间保持内外回流, 内回流控制在 50m?/h,外回流控制在 10m?/h,溶氧控制在 3mg/L-4mg/L,pH7.8, 补充适量磷酸二氢钾(每天不少于 300g)。监测氨氮和硝酸盐 pH 的变化。
2、继续按上述参数运行, 观测此时数据, 调整溶氧和 pH,待出水氨氮维持在 60mg/L 以内超过三天时开始增加进水量, 初次增加进水量控制在 5m?/h,然后每天 递增 2m?/h,期间按比例投加碳源和磷源,进水氨氮浓度不得低于 160mg/L,若 效果明显,可缓慢提升进水量。
3、依据反馈的数据做调整, 直至系统按实际进水量(60m?/h)开始进出水, 生化段硝化作用调试完成。
B 线:
1、系统按10m?/h的量进水,氨氮控制在200mg/L以内,每日补充5kg硝化菌种,期间保持内外回流,内回流控制在50m?/h,外回流控制在10m?/h,溶氧控制在3mg/L-4mg/L,pH7.8,补充适量磷酸二氢钾(每天不少于 300g)。监测氨氮和硝酸盐以及pH的变化。
2、待运行稳定后(5d 或出水氨氮低于 50mg/L),按每日3m?/h的提高进水量,观察数据变化状况,依据反馈的数据及时调整参数。
3、待系统达到 30m?/h,达到调试目标。
其他:
1、联立数据,建立分析机制,每日做分析并及时沟通。
2、投放甘度硝化菌种时需要尽量均匀地投撒。
3、水温保持在20摄氏度以上。
4、污水生化系统多变,请遇到问题尽量及时沟通,方便针对性采取措施。
5、遇到特殊状况例如瞬时水量过大时,届时可以用未投加的菌种应急处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于水的小知识,你知道几个?
