土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干塔的使用滚筒模温机定制工作原理
烘干塔的使用滚筒模温机定制工作原理
发布于:2022-09-01 10:46:01 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 烘干塔是使用热风,去除水分的工作流程,烘干仓内有盘管可以通导热油,导热油进行循环升温。关于烘干塔和烘干机,滚筒模温机定制公司为你介绍。
1、烘干塔被称为高温连续式干燥机,使用高温热风(通常不低于 90 度);顶部进粮,底部出粮,如此实现连续不停的烘干作业--所以是连续式。
2、烘干机又称作批示低温干燥机,使用低温热风(通常不高于 70 度);每个批次装满一塔,然后通过粮食由上而下,通过烘干层加热,再由循环提升机送到顶部,如此往复循环,实时监测水分值--达到所需水分值后,停止烘干--所以称为批式。干燥机一般10-15小时可以完成一批次的烘干。
3、追求烘干速度的客户,如代烘干中心、粮贸商,选用烘干塔的较多,且基本集中在东北、华北等地。
4、烘干塔内部有加热仓可以通导热油进行加热循环,200型烘干塔加热功率大概在100KW左右(根据设备型号电加热功能计算),500型有六个加热仓加热功率是200型的三倍,大概是300KW左右。滚筒模温机定制功率计算主要是推算。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
150度高温水温机如何使用
 航天航空150度高温水温机主要是给复合材料零部件成型加热得设备,下面150度高温水温机厂家给大家介绍下设备如何使用。 150度高温水温机首先把冷却补水口的水源接好,冷却补水口的水源要保障压力1.5公斤以上,水质干净,尽量是接冷却塔的循环水,然后热水进出口跟客户端的管道连接好。电源线接好,根据150度高温水温机的功率来匹配对应的电源线规格。开启控制柜主电源开关以及控制电源断路器。检查电源线是否有逆相,缺相。
