土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 栽植树的定点放线
栽植树的定点放线
发布于:2022-09-01 10:26:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 照图施工的技术关键是准确地将图上位置落实到地面上,其中包括高程。
    一、定点放线基本做法
    (1)基准线定位法
    一般选用道路交叉点、中心线、建筑外墙角、规则型广场和水池等建筑的边线。这些点和线一般都是相对固定的,是一些有特征的点和线。利用简单的直线丈量方法和三角形角度交会法即可将设计的每一行树木栽植点的中心线和每一株树的栽植点测设到绿化地面上。
    (2)平板仪定点放线
    测量基点准确的公园绿地可用平板仪定点,测设范围较大,即依据基点将单株位置及连片的范围线按设计图依次定出,并钉木桩标明,木桩上写清树种、棵数。图板方位必须与实际相吻合。在测站位置上,首先要完成仪器的对中、整平、方向三项作业,然后将图纸固定在小平板上。一人测绘,两人量距。在确定方位后量出该标定点到测站点距离,即可钉桩。如此可标出若干有特征的点和线。必须注意的是,在实测30多个立尺点后应检查图板定向是否有变动,应及时发现并纠正。平板仪定点主要用于面积大,场区没有或少有明确标志物的工地。也可先用平板仪来确定若干控制标志物,定基线、基点,在使用简单的基准线法进行西部放线,以减少工作量。
    (3)网格法
    网格法适用范围大、地势较为平坦的且无或少明确标志物的公园绿地。对于在自然地形并按自然式配置树木的情况,树木栽植定点放线常采用坐标方格网法。其做法是,按照比例在设计图上和现场分别画出距离相等的方格(20mX20m最好),定点时先在设计图上量好树木对其放歌的纵横坐标距离,再按比例定出现场相应方格的位置、钉木桩或撒灰线标明。如此地上就具有了较准确的基线或基点。依此在用简单基准线法进行细部放线,导出目的物位置。
    (4)交会法
    适用范围较小、现场内建筑物或其他标记与设计图相符的绿地,以建筑物的两个固定位置为依据,根据设计图上与该亮点的距离相交会,定出植树位置。
    (5)支距法
    适用范围更小、就近具有明显标志物的现场。是一种常见的简单易行的方法。如树木中心点到道路中心线或路牙线的垂直距离,用皮尺拉直角即可完成。在要求净度不高的施工及叫粗放的作业中都可用此法。
    二、测设技术要求
    (1)平面位置确定后必须作明显标志,孤立树可钉木桩、写明树种、刨坑规格。树丛界限要用白灰线划清范围,线圈内钉一个木桩写明树种、数量、坑号,然后用目测的方法决定单株小点位置,并用灰点标明。目测定点必须注意以下几点:
    A.树种、数量符合设计图
    B.树种位置注意层次,中心高、边缘低或由高渐低的倾斜树冠线。
    C.树林内注意配置自然,切记呆板,尤以避免平均分布,距离相等、林静的几棵树不要成机械几何图形或一条直线。
    (2)需要标高的测点应在木桩上标上高程
    三、几种放线做法
    (一)独植乔木栽植点放线
    放线时首先选一些已知基线或基点为依据,用交会法或支距法确定独植树中心点,即为独植树种植点。
    (二)丛植乔木栽植点放线
    根据树木配置的疏密程度,先按一定比例相应地在设计图及现场画出方格,作为控制点和线,在线现场按相应的方格用支距法分别定出丛植树的诸点位置,用钉桩或白灰标明。
    (三)路树栽植点放线
    在已完成路基、路牙的施工现场,即已有明确标志物条件下采用支距法进行路树定点。一般是按设计断面定点,在有路牙的道路上以路牙为依据,没有卤鸭的则应找出准确的道路中心线,并以之为定点的依据,然后采用钢尺定出行位,大约10株钉一木桩作为行位控制标记,然后采用白灰点标出单株位置。若道路和栽植树为一弧线,如道路交叉口,放线时则应从弧线的开始至末尾以路牙或中心线为准在实地画弧,在弧上按株距定点。
    由于道路绿化与市政、交通、沿途单位、居民等关系密切,植树位置除依据规划设计部门的配合协议外,定点后还应请设计售货员验点。在定点时遇下列情况也要留出适当距离(数据仅供参考)。
    (1)遇道路急转弯时,在弯的内侧应留出50M的空档不栽树,以免妨碍视线。
    (2)交叉路口各边30M内不栽树。
    (3)公路与铁路交叉口50M内不栽树。
    (4)道路与高压电线交叉15M内不栽树。
    (5)桥梁两侧8M内不栽树。
    (6)另外如遇交通标志牌、出入口、涵洞、控井、电线杆、车站、消火栓、下水口等,定点都应留出适当距离,并尽量注意左、右对称。定点应留出的距离视需要而定,如交通标志牌以不影响视线为宜,出入品定点则根据人、车流量而定。
    (四)绿篱、色块、灌丛、地被种植定点放线
    先按设计指定位置在地面放出种植沟挖掘线。若绿篱位于路边、墙体边,则在靠近建筑物一侧现出边线,向外展出设计宽度,放出另一面挖掘线。如是色带或片状不规则栽植则可用方格法进行放线,规划出栽植范围。
    (五)花坛施工的定点放线
    花坛的放线是根据设计的形状(几何图形)和比例,运用画法几何知识分别确定轴心点、轴心线、圆心、半径、弧长、弦长等要素,用常规放线工具将其测放在施工现场,用灰线圈出范围。
    (六)土方工程及微地形放线
    堆山测设:用竹竿立于山形平面位置,勾出山体轮廓线,确定山形变化识别点。在此基础上用水准仪把已知水准点的高程标在竹竿上,作为堆山时掌握堆高的依据。山体复杂时可分层进行。堆完第一层后依同法测设第二层各点标高,依次进行至坡顶。其坡度可用坡度样板来控制。在复杂地形测放时应及时复查标高,避免出现差错而返工。
    (七)建筑基槽定点放线
    园林建筑物主轴线测好后,详细测设建筑物各轴线交点(角桩)的位置,并用中心桩标定出来,再根据中心桩测出基槽中心线。
    因施工时挖槽,角桩与中心桩均被挖掉,所以在挖槽前要把各轴线延长到基槽外做好樗,作为恢复轴线的依据。延长轴线樗的做法有龙门板和轴线控制桩两种。
    1.设置龙门桩
    龙门桩必须放置在平面的转角处或坡面上的坡度变化处。具体做法:
    (1)在基槽开挖线外1.5M处钉桩,其外侧与基槽平行。
    (2)在桩上测设零点标高线,沿桩上零点标高线钉龙门板,板的上沿与零点标高对齐。钉完后复查标高。
    (3)设置轴线钉:采用经纬仪定线法,将轴线投测到龙门板上沿,用小钉标定。
    (4)设置施工樗:以轴线钉为准,将基础线与基槽开挖边线标定在龙门板上沿,以此为据,拉线在地面撒灰线标记。
    2.测设轴线控制桩
    轴线控制桩又称引桩或保险桩。一般设置在基槽边线外2----3M处、不受施工干扰又便于引测的地方。在基槽外侧轴线的延长线打上木桩,用小钉在桩上做精确樗。在小钉上拉线即可在施工时恢复轴线进行复查。
    测设定义:在建筑场地上根据设计图纸所给定的条件和有关数据,为施工做出实地樗而进行的测量工作称为测设,又称放样。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林施工定点放线如何做呢?
知识点:栽植树的定点放线
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
平面花坛的施工与养护
      布置花坛是城市园林绿化建设的重要组成部分,尤其是盛大节日期间,在街头巷尾、公园绿地以及机关单位的庭院之中,用各色各样的鲜花布置各种形式的花坛,呈现万紫千红、花团锦簇的场面,更能增添喜庆气氛。平面花坛是指从表面观赏其图案与花色的花坛,其本身除呈简单的几何形状外,一般不修饰成具体的形体,是园林中最为常见的花坛形式。    施工技术是前提
