土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 整地方式与造林方法
整地方式与造林方法
发布于:2022-09-01 09:56:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  造林地的整理是在造林前改善环境条件的一道主要工序。通过整地可以改善造林的立地条件、清除灌木、杂草和采伐剩余物。在造林前后的一段时间里,增加直接投射到地面的透光度;还可以改变小地形,使透光度增加或减少。整地清除了地表植被,增加透光度,因而在白天地表层的温度要比有植被覆盖时上升得快,整地后改变了土壤物理性,使土壤温度状况发生变化。整地还能调节土壤水分状况,只要整地方法得当,整地季节适宜,通过整地可以使干旱、半干旱地区造林地墒情改善,使有多余水分的低湿地水分排除。因为整地改变了土壤水分、温度和通气状况,有利于土壤微生物活动,加速营养物质的分解,促进可溶性盐类的释放和各种营养元素有效化。整地还可以使腐殖质及生物残体分解加快,增加土壤养分的转化和积蓄。因而,能提高造林成活率及使幼林的生长情况显著改善。整地还能保持水土、减免土壤侵蚀,同时也有利于造林施工,提高造林质量。
  一、造林地的清理
  造林地的清理,是造林整地翻垦土壤前的一道工序,把造林地上的灌木、杂草、竹类以及采伐迹地上的枝丫、梢头、站秆、倒木、伐根等清除掉。分为全面清理、带状清理和块状清理3种方式。
  清理的方法可分为割除清理、火烧清理和用化学药剂清理。割除清理可以是人工,也可以用机具,如推土机、割灌机、切碎机等机具。清理后归堆和平铺,并用火烧方法清除。也可以采用喷洒化学除草剂,杀死灌木和草类植物。
  二、整地方式和方法
  整地方式分为全面整地和局部整地。局部整地又分为带状整地和块状整地。
  全面整地是翻垦造林地全部土壤,主要用于平坦地区。
  局部整地是翻垦造林地部分土壤的整地方式。包括带状整地和块状整地。
  带状整地是呈长条状翻垦造林地的土壤。在山地带状整地方法有:水平带状、水平阶、水平沟、反坡梯田、撩壕等;平坦地的整地方法有:犁沟、带状、高垄等。
  块状整地是呈块状的翻垦造林地的整地方法。山地应用的块状整地方法有:穴状、块状、鱼鳞坑;平原应用的方法有:坑状、块状、高台等。
  三、造林方法
  1.播种造林法:又称直播造林,是将林木种子直接播种在造林地进行造林的方法。这种方法省去了育苗工序,而且.施工容易,便于在大面积造林地上进行造林。但是这种方法造林对造林立地条件要求较严格,造林后的幼林抚育管理措施要求也较高。播种造林的适用条件:适合于种粒大、发芽容易、种源充足的树种,如橡栎类、核桃、油茶、油桐和山杏等大粒种子。其要求造林地土壤水分充足,各种灾害性因素较轻,对于边远且人烟稀少地区的造林更为适宜。
  播种造林的方法有:块状播种、穴播、缝插、条播和撒播等。播种前的种子处理包括消毒、浸种和催芽等措施,对保证春播,早出芽,增强幼苗抗旱能力,减少鸟兽等危害极为重要。
  飞机播种造林也是人工播种造林方法之一,具有速度快、效率高、省劳力和收效大的特点。但必须首先进行调查设汁,确定适宜的播区、树种的播种期,并准备足够的良种。需要确定使用机型、机场,建立组织领导机构,播种时严格掌握飞播技术。播后进行效果检查,并加强保护管理。
  2.植苗造林法:又称栽植造林、植树造林,是用根系完整的苗木作为造林材料进行造林的方法。其特点是对不良环境条件的抵抗力较强,生长稳定,因此,对造林地立地条件的要求相对地说不那么严格。但是,在造林时苗木根系有可能受损伤或挤压变形和失水,栽植技术要求高,必须先育苗,却也节省种子。总之,植苗造林法受树种和造林地立地条件的限制较少,是应用最广泛的造林方法。
  植苗造林应用的苗木,主要是播种苗(又称原生苗)、营养繁殖苗和移植苗。有时在采伐迹地上进行人工更新时,可以利用野生苗。近年来,有些地区发展营养器苗造林,收到了较好的效果。
  植苗造林后,苗木能否成活,关键是苗木本身能否维持水分平衡,所以在造林过程中,从苗圃起苗、选苗、分级、包装到运输、假植、造林前修剪,直至定植全过程都要保护苗木不致失水过多。最好是随起苗随栽植,尽量缩短时间,各环节要保持苗根湿润。
  人工植苗的方法有:穴植、靠壁植和缝植等。穴植法即挖穴植苗,要做到深度适宜、不窝根,并做到“三埋两踩一提苗”。靠壁栽植类似穴植,但穴植的一壁要垂直,栽植工序同穴植。缝植法是从一侧覆土培根,栽植工序同穴植。缝植法是用植苗锹或镐在植苗点上开缝栽植苗木的方法。
  3.分殖造林法:是利用树木的营养器官(干、枝、根等)及竹子的地下茎作为造林材料直接进行造林的方法。其特点是能够节省育苗时间和费用,造林技术简单,操作容易,成活率较高,幼树初期生长较快,而且在遗传性能上保持母本的优良性状。但要求有立地条件较高的造林地,同时分殖造林材料来源,受母树的数量与分布状况的限制,这种方法主要用于适用营养繁殖的树种,如松树、杨树、柳树、泡桐和竹类等。
  分殖造林按照所用营养器官和繁殖的具体方法,分为插条、插干、压条、埋干、分根、分墩、分蘖和地下茎造林等方法。插条造林法是利用树木枝条的一段做插穗,直接插于造林地的造林方法,要注意插穗的选取、插穗的规格和插穗的栽前处理,注意栽插深度和季节。插干造林法是利用树木的粗枝、幼树树干和苗干等直接栽植在造林地的造林方法。分根造林是用萌芽生根力强的树种的根作为根穗进行造林的方法。分蘖造林法是将从母树根系所生出的萌蘖苗连根挖出用来造林的方法。地下茎造林是竹类的主要造林方法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
生态脆弱地造林绿化出新招
知识点:整地方式与造林方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉穴盘育苗生长控制技术
 一般认为高质量的穴盘苗应具有以下特征:根系发达、分枝良好、高度适中、颜色纯正、适时开花和无病虫害。     而生产者最为关注的就是穴盘苗的高度。若穴盘苗过高,会导致其柔软、易受到损伤,给移植、装卸和储藏带来困难,还可能导致开花晚、根系不发达、易感染病虫害等。若穴盘苗过矮,也会导致根系不发达,移植困难,质量下降,需要延长穴盘育苗的时间。而消费者比生产者更加关注穴盘苗的高度。随着移植技术机械自动化的问世,对任何时间任何作物的穴盘苗的高度及其一致性有了更高的要求。
