土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 武汉商场餐厅舒适系统改造安装新风空调系统工程案例分享
发布于:2022-09-01 09:24:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
    施工地点:天街路边泰餐厅
  施工内容:新风、空调安装改造
  施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
  根据用户的需求,初期进行了现场勘查,商场原本提供了空调等相关设备,但该餐厅以泰式爆炒菜式为主,为给顾客们提供更加良好的用餐环境,我们建议在原有设备的基础上,增加一定的空调设备和通风管道。
  原有的空调设备仅能满足无人用餐的情况下,供给相应的制冷或制热效果;餐厅人流量较大,因此另外增加了两台风管机,保证制冷制或制热的效果充足。
  通风原有一送一回,爆炒过程中产生的油烟较大。另外,商场是密闭的,通风性较差,在通风上也做了改造,增加了通风口,避免集中送回风效果差,通风效果好,舒适系更佳!
  舒适系统完工,现已开业啦!
  制冷与通风效果良好,得到用户的认可是对我们最大的支持!一起来看看店内的环境吧~
  众多美味佳肴,如果你是泰式菜品爱好者,千万不要错过哦!
全部回复(6 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-09-19 08:47:19
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2022-09-19 08:47:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多联机铜管焊接与管道吹污操作
来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 1、R410A系统铜管去油处理 铜管要选用无油铜管(铜管厂可以定做)。采用普通铜管(含油)进行施工对铜管进行清洗。铜管清洗的目的:清除铜管内壁附着的润滑油(在铜管加工过程的工艺用油)。该润滑油成分不同于R410A冷媒用润滑油,并且两者会发生反应生成沉淀物,导致复杂的系统故障。
