土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 创意酒店设计:有机的形式和灵活的连接,融合建筑和景观之间的界限
发布于:2022-09-01 09:12:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
VOL.13 海蛞蝓酒店
谱观建筑设计事务所
该建筑通过其有机的形式和灵活的连接,融合了建筑和景观之间的界限;它就像一个蹲在宁静海湾上的巨型动物,守候着这片海滩。大量的生态友好技术的使用将对环境的影响减到最低,各种排放完全不进入自然,自我平衡,成为生态圈良性的组成部分。
项目基地
Original Site
海蛞蝓酒店是位于中国东海的浙江南麂国际旅游岛开发的一个关键部分。这里是南麂岛贝类自然保护区外与岛屿其他部分连接的马鞍部。历史上,这片低低的陆地被沙丘覆盖,从两侧面向大海,“岙”是闽浙沿海对于海湾的常见称谓,故被称作“大沙岙”。大沙岙因其质地细腻、晶莹洁白的贝壳沙而颇受当地游客的青睐。
大沙岙的原始场地状态是一片被过往的零星建设所占据、填满了小房子的沙滩。这些房子已经完全侵占了西侧的海滩,并且将曾经连为一体的沙滩一分为二。由于岛屿的发展计划是为了加强旅游和环境修复,设计将场地进行了优化。
改造前后的大沙岙海滩
设计概念
Schemetic Design
房屋被计划拆除,场地恢复为从东到西被沙子覆盖的海滩,两边面向东西两个海湾,复原了自然的状态。抬高的酒店局部覆盖于沙滩之上,酒店与沙滩的边界是水平性的,而不是普通的垂直划分。这种划分被沙滩与酒店间的多种连结方式进一步模糊了,酒店将沙滩邀请进来,沙滩从容地接纳着这位身形巨大的访客。
上: 设计演变示意图
下:总规划图
设计的灵感来自于南麂岛享有盛名的贝类和其他海洋软体动物。这个"软体动物"用它柔软的腿抬起自己,伸展触角探索不同的方向,酒店的公共部分就像这样漂浮在沙地之上。 沙地与酒店不再是平面上的二元选择,而是空中的酒店温柔的伸出触角庇护下的一片荫凉。
场地灵感
酒店的“触角”抬升起酒店的公共空间,并将人们从地面连接到她体内的各种公共空间:餐厅、酒吧、SPA和游泳池。另外两个高处的触角伸向外部道路,将乘车而来的客人接入她半户外的大堂。大堂是一个半开放的花园,一个向上凸起的山丘将人引向公共楼层顶部的私属花园,专供酒店的住户使用。酒店的房间位于两座贝壳状的建筑中,为大多数房间提供了美丽的海景。
动线及构成
公共楼层以若干个弧呼应场地的不同部分。向南划出一道优雅的弧度与贝类保护区脱开距离,北部半是拥抱半是抗拒,弧线表达出和北侧山体的若即若离的关系。一道稍微收紧的弧线引领道路穿过建筑,与它几乎对称的一道弧线末端落在面对日出的最佳方向,这两道收紧的弧线之间是面对东部主海滩的宽阔大弧。西侧,另一个小小的触角沿着一道收紧的的弧线一侧指向海滩,一侧抬高深处,面对日落的最佳角度。
剖面图
在内部,各种各样的公共功能区分布其中。数个山丘从沙滩,公共楼层内分别上升到平台,以建立起各个高度层面的自然式的相互联系。这种联系被视觉和照明所加强。他们与空中花园一起构成景观系统的一部分。公共部分由西向东,从日出到日落,为酒店的不同功能用房在不同方向提供了最好的视野。
早晨,在面对日出的早餐厅面对大海开始一天,晚上在对着日落方向的酒吧里回想一整天的美好,夜晚,在中部的泳池望向南麂岛纯净的夜空,舒展疲倦的身体。酒店客房被放置在平台上方的玻璃壳内。他们落座的方位考虑了高品质海景的方向,由双层玻璃幕墙构成的立面提供了适宜的隔热表皮。整个建筑不仅仅是一个容纳客人的设施,更多的是一个增强他们对自然体验的放大器。
白天这里是气候舒适的海滨活动场,晚上这里忽明忽暗篝火的热潮将"软体动物"映照成一个温暖的巨人。
关注生态
Ecological Concern
对生态问题的关注从一开始就是设计的主旨之一。该酒店首先恢复了沙湾的自然状态,让有机的形式与环境完美地融合在一起。平台投射在沙滩上的阴影使公共空间在没有空调的情况下也能在夏天的烈日下全时段使用。公共楼层的顶部配备了雨水收集装置,以利用雨水。酒店塔楼的双层外壳可以自然通风。生物垃圾处理器可以从垃圾中产生能量,而不需要焚烧的建立酒店的能量自养和零碳零排放系统。有机的形状更激起游客在岛上探索大海的美丽和保留自然的热情。
可持续发展策略
设计采用了参数化设计技术。通过数码技术捕捉交通路线与场地方向的优良关系,并将这种关系转化为一种动势。曲面的形态将建筑投射为自然的一部分,与一系列融合各种边界的设置一起,模糊了两者的边界。酒店的玻璃外壳的角度经过计算使其对太阳的反射角度降低了对周围环境的反射。
南麂岛后续发展计划的愿景是大大提升岛内的旅游设施,同时改善生态设计标准。该酒店的独特设计和布局将是这一宏伟计划的标志性符号,成为南麂岛以及东海的皇冠上璀璨的钻石。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
苏州大悦春风里
? 张虔希 苏州大悦春风里作为大悦春风里产品线的旗舰项目,位于苏州城区中心内,汇集城市优质资源,区位条件优越。总建筑面积约达 33 万平方米,包含购物中心,商业街,P+R 公交枢纽换乘中心及拥有 3000 个停车位的独立停车楼等。通过在项目中设置公共广场以及各种活动及休闲设施区块,由一条多层次的游览动线,从购物中心地上地下,贯穿到商业街各个屋顶高度,将所有业态和活动场所串联成整体,使其成为姑苏城北的中产理享生活地。
