土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克MSO4054B混合信号示波器
发布于:2022-09-01 09:06:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特点和优点
主要性能指标
  • 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号
  • 4 通道型号
  • 16 条数字通道(MSO 系列)
  • 所有通道上高达5 GS/s 的采样率
  • 所有通道上20 M点的记录长度
  • >50,000?wfm/s的最大波形捕获速率
  • 标配无源电压探头,<4 pF 电容负荷及500 MHz或1 GHz 模拟带宽
  • 成套高级触发
  • Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
  • 29种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析
  • TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自 动定标和确定单位
  • 10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
  • 体积小,重量轻- 仅厚5.4 英寸(137mm),仅重11 磅(5 公 斤)
连接能力
  • USB 2.0 主控端口四个,前后面板各两个,用于迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
  • 后面板上的USB 2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge?的打印机
  • 集成10/100/1000BASE-T以太网和VGA端口,用于连接网络,VGA视频输出端口,可以把示波器显示画面导出到监视 器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
  • I2C, SPI, USB, 以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和I2S/LJ/RJ/TDM 自串行总线的自动触发、解码和搜索
混合信号设计和分析(MSO系列)
  • 并行自动触发、解码和搜索功能
  • 每条通道独立设置门限
  • 多通道建立时间和保持时间触发
  • MagniVu" 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
  • 电源分析
  • 极限和模板测试
  • HDTV和自定义视频分析
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊缝跟踪系统如何挑选合适的厂家
  焊接是金属加工业的“裁缝”,在整体的工业制造中有着重要的作用,但是工业科技的发展,人工焊接受到了很大的制约,工作环境的恶劣,劳动强度以及人工成本的增加,这都让人工焊接慢慢的被自动化焊接取代。   自动化焊接是通过传感测量技术测出焊枪相对于焊缝中心的位置偏差,经过计算机计算并用焊接机器人实时控制焊枪位置,校正偏差,使得焊枪在焊接过程中始终与焊缝对中,从而完成自动化焊接。这时候不可避免的就需要找到一个好的焊缝跟踪系统厂家,那么焊缝跟踪系统如何挑选合适的厂家呢?
