土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水供暖的优点
热水供暖的优点
发布于:2022-08-31 17:38:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:热水供暖
来源:网络,如有侵权,请联系删除
热水供暖可以大量节约燃料
  在蒸汽供热系统中,用汽设备排出的凝结水热量占蒸汽热量的15%,加上疏水器不能很好的排水阻汽以及凝结水的二次蒸汽,其热量损失达30%以上。采用热水供暖可以减少这部分损失。
    热水供暖管道散热损失小,漏泄损失小。热水管径较小散热面小;热水供暖系统不允许管路严重漏泄,否则影响运行;而且供暖水温与环境温差也小。蒸汽供暖管道漏汽损失较大,据资料介绍,有的可达15%一20%,同时蒸汽温度与环境温差较大,因而散热、漏泄损失大。
    蒸汽锅炉需要连续和定期排污,此时造成工质和热量损失。如一台10t/h蒸汽锅炉排污率为5%时,由于排污损失将使燃料消耗增加1%,而热水供暖锅炉只需少量的定期排污。
    还有热水供暖可根据室外环境温度的变化,灵活的对热水进行质、量的调节,达到节约燃料又能保证供暖的质量要求。
    综上所述,采用热水供暖与蒸汽供暖相比,可以节约燃料20%一40%。
推荐资料:
2T热水供暖锅炉说明
https://ziliao.co188.com/d126137.html
信息大厦自动承压燃气热水锅炉供暖、生活热水设计图
https://ziliao.co188.com/d56511024.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
二级循环泵系统的调节与控制
知识点:二级循环泵系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 供热锅炉房的循环水泵由单级循环泵改为二级循环泵,就是为适应热网循环水量根据热负荷不断变化的需求进行调节而创造条件,从设备的设置和管路的连接以及控制方面,要既能适应质调节,也能适应量调节,还可实现质量并调,为节能运行打下基础。  (1)锅炉房循环泵从选型原则可知,根据热负荷的需求,调度要确定起炉台数,随之循环水量和循环水泵的台数也就确定了。在锅炉能力范围内,锅炉的出力根据热负荷的需求进行质调节,随着热负荷变化,调度指令可确定所需的锅炉出力和起炉台数。
