土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 龙门吊更换零部件时需要考虑哪些
龙门吊更换零部件时需要考虑哪些
发布于:2022-08-31 17:18:31 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
1、对机器设备精密度的危害。如零件的品质立即危害机器设备的精密度,使机器设备达不上制作工艺规定时要考虑到修换。
2、对进行预订应用作用的危害。当机器设备零件不可以进行预订的应用作用时即应修换。
3、对设备和生产效率的危害。如传动齿轮虽能传送预订的扭距和健身运动,但因为损坏、形变、震动与噪音增加,高效率较低,传动系统稳定性大大的降低,相关零件应考虑到修换。
4、对安全性、环境保护的危害。因为零件无效危害了安全生产或导致空气污染时,对于零件开展拆换。
5、对损坏标准恶变的危害。零件损坏发展趋势到大幅度损坏环节,除自身损坏大幅度升高外,还毁坏了一切正常的相互配合、齿合和传动系统标准,高效率降低,热值暴增,润化紊乱,导致匹配件大幅度损坏、零件表层挫伤,直至“咬到”或破裂,或零件表层硬底化层被磨去或蜕皮、相互配合的空隙过金刚级表层挫伤、零件表层疲惫溶蚀等,应立即修换相关零件,维护较珍贵的匹配件。
6、对零件抗压强度和弯曲刚度的危害。抗压强度和弯曲刚度是一些零件一切正常工作中的标准,这种零件容许做到其抗压强度和弯曲刚度的较小值。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
工地围挡相关费用如何计取?该地发文明确!
苏州市住建局发布《关于进一步美化城市环境做好房屋市政工程施工工地围挡品质提升工作的通知》, 2021年8月1日起开始执行 。 一般房屋建筑工程围挡高度统一为4米 ,特殊工程项目可以根据需要提高设置高度。 市政基础设施(含城市轨道交通)工程围挡高度为3米 。
