土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电梯机房通风设计图纸常见要注意的问题
电梯机房通风设计图纸常见要注意的问题
发布于:2022-08-31 17:06:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:各类通风设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    1、电梯机房设置机械通风设施
   主要是因为电梯机房内的电动机发热量较大,需采用全面排风方式消除室内的余热,当然也可采用空调设施对房间内降温,但要注意,最好不要选择水系统空调形式,以避免漏水、失水损坏机房设备,造成经济及安全上的重大事故,而且设置和舒适型空调一起使用的水系统空调,使用时间上要受空调运行与否限制,在可采用户式分体空调时,应注意凝结水管道不要设置在电器设备的上方,并尽量缩短管线,最好直接接出室外,管道上不应设任何连接接头及阀门。
    2、电梯机房应按厂家提供的设备发热量
    根据热平衡的计算方法进行计算,得出房间的通风换气量。当无电梯机房的设计资料时,建议设计者取15次/h来计算电梯机房的排风量。
某18层小户型电梯公寓通风全套设计图
https://ziliao.co188.com/d46966425.html
全封闭量版式KTV通风防排烟设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62299557.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
民用建筑全面通风换气的选择原则
知识点:各类通风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除     建筑物内通风方式应首选不消耗能源、不使用动力、通风效果好的自然通风方式,自然通风不能满足要求时,需考虑设置机械通风。          常见错误:许多设计者在房间有外窗的情况下,就按自然通风来考虑。在以下情况下必须考虑设置机械通风方式。
