土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 智慧停车解决方案家里安装监控需要注意哪些问题
发布于:2022-08-31 16:59:31 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  1、安装监控摄像头监控导线,其额定电压应不小于线路的工作电压;监控导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的外部条件。监控导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。
  2、智慧停车解决方案安装监控摄像头线材时应尽量防止监控导线有接头。除非用接头不可的,摄像头其接头应该采用压线或焊接,监控导线连接和分支处不应受机械力的作用。空在管内的监控导线,在任何情况下都不能有接头,必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。
  3、安装监控摄像头线材在建筑物内安装要保持水平或垂直。线材应加套管保护(塑料或铁水管,按室内配管的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。
  4、安装监控摄像头信号线不能和大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因外部所限,要平行走线,至少要超过半米。
  5、安装监控摄像头报警机箱的交流电源应单独走线,摄像头不能和信号线、低压直流电线在同一条管理内,交流电线的安装应符合电气安装标准。
  6、安装监控摄像头报警机箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁水管加以保护,以提高防盗系统的防破坏性能。
  7、安装监控摄像头线管线材有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如智慧水利平台何解决智能红外摄像机红外灯寿命短问题
     智慧水利平台安防产品不断的网络化、高清化、智能化,使得智能红外摄像机成为监控市场夜视的佼佼者。尽管智能红外摄像机在市场占据不可替换的位置,但是其在使用过程中还是有些问题,从而阻碍其的发展。今日为你介绍红外智能摄像机的红外灯寿命短问题及如何解决该问题。   红外灯寿命问题及其解决方法:   从外红灯的角度来看,提高寿命和加大距离往往是相互矛盾的。因为如果厂家需要加大红外灯的照射距离,势必就需要增加红外灯的功率,而增加功率势必会缩短红外灯的寿命,一些厂家为了一味追求红外灯的距离,刻意的增加红外灯的功率,使得红外灯寿命大大减小。而且随着功率的增加,使得摄像机内部温度提高,使得摄像机很容易损坏,造成恶性循环。
