土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit中檐沟的添加做法
Revit中檐沟的添加做法
发布于:2022-08-31 16:42:31 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  首先如图1所示随意绘制一个屋顶。
  为屋顶绘制檐沟主要采用两种方法,一种选择是选择屋顶下的檐沟命令为其添加,第二种是用内建模型里的放样去做。第一种方法是新建一个轮廓族,在对话框中选择公制轮廓族,如图2所示。
  绘制一个截面如图3所示,(注意檐沟与屋顶相接点处在十字线交叉的中心),然后载入到项目中
  在常用选项卡选择屋顶中的檐沟,在编辑类型中点击复制,起好名字,在构造轮廓中选着创建好的轮廓,为屋顶添加檐沟,如图4所示。
  显然第一种方法并不能为斜面创建檐沟,所以要用拉伸来做。在常用选项卡中选择构件中的内建模型,点击常用模来做。首先选中屋顶在图形属性中调节属性,如图5所示。
  注意:封檐带深度与屋顶厚度一样。选择内建模型常用模型,选择放样拾取边界,完成边界后,选择与屋檐相垂直的一个面,绘制轮廓。
  选择定向到一个平面,在对话框中选择拾取一个平面,然后绘制轮廓如图7所示,完成最终效果。
  建模助手有机电,土建,综合,施工,出图,有求必应等等模块150+功能(365/年都可以使用)
  CAD图纸识别,桩转化,门窗转化,管线翻弯,管线连接,管线排布,净高分析,基础垫层,精准生梁等等。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中门窗如何使用遮罩区域?及CAD生成门窗?
  一、Revit中门窗如何使用遮罩区域?   1.在做窗户或者门的族时,有时会发现,我们做完的门窗族在插入到项目中的墙体时,在着色模式下,平面视图中门窗底部是着色的,如图1所示。这是因为在做门窗族的时候没有使用遮罩区域。   2.现在来给窗户族添加遮罩区域,首先进入到窗户族的编辑面板,选择楼层平面视图,如图2所示。   3.在“注释”选项卡中找到“遮罩区域”命令,如图3所示。
