知识点:电气水冷式
为何工业上会有那么多类型的冷水机?开放式和水冷箱式的冷水机有哪些不同呢?下面凯德利冷水机为行业朋友介绍下上述两种冷水机的不同之处,以后选型冷水机或者使用保养,有所了解。
冷却水机组分为许多种,最常见的有风冷冷水机组和水冷冷水机组两种,再往下细分,根据结构可分为开式冷却水机组和密封式冷却水机组,不同的冷却水机组,其作用也各不相同。根据压缩机的不同,可分为螺杆冷水机,涡旋冷水机,活塞冷水机等。
那么,大家跟随凯德利冷水机看下,同属水冷冷水机系列的开放式冷水机与水冷箱式冷水机有何不同?
冷水机结构上的不同:
开放式冷水机与水冷箱式冷水机为同一系列水冷式冷水机。水冷箱式冷水机是分门别类下来的一种,与之相对应的是水冷开式冷水机,两者的主要区别是内置水箱和水泵,外部结构简单明了。
开式冷水机应由压缩机,蒸发器,冷凝器,电气控制系统,冷冻配件组成。盒式冷水机是由压缩机、蒸发器、冷凝器、水泵、水箱、电气控制系统、冷冻配件等组成,因此可以看出,两者的不同之处在于盒式冷水机可以内置水泵和水箱,反之则称为开放式冷水机。
冷水机配置上的差异:
冷冻机主要用于向产品或设备供应冷冻水,使其达到制冷目的。两者都需要配有冷却水塔来进行散热,但由于水冷箱式冷水机内装水箱和水泵,因此在安装时,用户只需要将冷水机组与冷却水塔连接起来,接上自来水即可投入使用。
而且开式冷水机除了配有冷却水塔外,还需要加泵和双层不锈钢隔热水箱来使用。
各自独特的优点:
水冷箱式冷水机内置不锈钢水箱和管路水泵,外形美观,设备完善,主要部件均采用钢壳保护,可安装在出产车间,使用方便,操作方便。
开放式冷水机不带水箱和水泵,可根据需要外接水泵和水箱,优点是水箱容量和水泵扬程不受限制,可以很好地满足不同工业设备的配套要求。
系统配置通常进口微电脑或PLC对冷水机进行远程监控,具有自动加卸、定时开关机和记录故障原因等多种功能;操作简便。失效率低,安装简单,安全系数高,可靠性强,可及时调节系统控制。
以上就是凯德利冷水机为行业朋友分析总结的开放式冷水机与水冷箱式冷水机的不同点,不一样的结构和内部配置,决定了他们应用的场合不同,根据你所在行业及车间环境,选型冷水机应有所区分,例如在狭小的空间,可使用水冷箱式冷水机,便于直接和水塔连接,更方便生产。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
冷却系统的各组成部件及工作原理知识点:冷却工作原理 1 双阀蜡式节温器 节温器是控制冷却液流动路径的阀门。当发动机冷启动时,冷却液的温受较低,这时节温器将冷却液流向散热器的通道关闭,使冷却液经水泵入口直接流入机体或气缸盖水套,以便使冷却液能够迅速升温。如果不装节温器,让温度较低的冷却液经过散热器冷却后返回发动机,则冷却液的温度将长时间不能升高,发动机也将长时间在低温下运转。双阀蜡式节温器的结构如下图所示。推杆的一端紧固在带状上支架上,而另一端则插入感温体内的胶管当中。感温体支承在带状下支架及节温器阀之间,在感温体外壳与胶管中间充满精制石蜡。
