土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 夏季50种植物的培植养护秘诀!
夏季50种植物的培植养护秘诀!
发布于:2022-08-31 15:46:31 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
夏天到了,植物们都陆续进入了生长期。在植物茁壮生长的时候,我们不禁开始担心高温对植物产生的影响。因此,在夏天养殖植物要格外的小心注意。今天小编就给大家带来了夏天养殖的注意要点,一起来看一下吧
及时浇水
夏季气温高,水分蒸发快,盆花要及时浇水。但切忌在中午烈日下浇水。在盆土温度与水温或气温相同或相近的时候浇水。性喜潮湿的花卉,如水仙、龟背竹、马蹄莲等,要求水分充足;性喜湿润的花卉, 如米兰、茉莉、夹竹桃、扶桑等绝大多数花卉,在通常情况下, 以上午浇水一次、傍晚浇一次为宜。
浇水方法
残茶浇花残茶用来浇花,既能保持土质水分,又能给植物增添氮等养料。但应视花盆湿度情况,定期地有分寸地浇,而不能随倒残茶随浇。变质奶浇花牛奶变质后,加水用来浇花,有益于花儿的生长。但对水要多些,使之比较稀释才好。未发酵的牛奶不宜浇花,因其发酵时产生大量的热量,会“烧”根(烂根)。凉开水浇花用凉开水浇花,能使花木叶茂花艳,并能促其早开花。若用来浇文竹,可使其枝叶横向发展,矮生密生。淘米水浇花经常用淘米水浇米兰等花卉,可使其枝叶茂盛,花色鲜艳。
良好的通风
一些怕高温和日晒的花卉应放在通风良好的阴凉处。如茶花、君子兰等。兰科、天南星科花卉需放在弱光或散光下养护, 同时要遮阴、喷水等。对喜光性花卉如米兰、白兰、月季、一品红、无花果、石榴等应放阳光充足处养护。即使是喜阳、耐高温、耐高湿的花卉植物,也要保证通风。在不通风或通风不良的环境下,阳光的照射会产生很高的温度(想想温屋的原理,再想想夏天里关上门窗的汽车内),会灼死心爱的花卉植物。
注意施肥
夏季花卉生长快,要及时供给充足的肥料。对于一般盆花可每隔7至10天施1次腐熟的稀薄液肥;对于性喜酸性土壤的花卉,可每隔10天左右施一次也肥水。施肥时要避免把肥水溅在叶片上,否则易污染甚至损伤叶面。夏季施肥宜在傍晚进行。施肥前注意松土,松土有利于根系吸收肥、水。 松土同时也有利于微生物的繁殖生长,促使土中有机物质加速分解,给盆花生长提供多种营养物质。施肥后次日要注意给植物补水。
修剪枝叶
夏季高温季节植株容易徒长,要及时进行修剪整形。修剪整形主要是进行摘心、抹芽、摘叶、疏花、疏果。对一些春播草花, 长到一定高度时要及时摘心, 促使多分枝、多开花;对一些木本花卉, 如金橘等, 当年生枝条长到15至20厘米长时也需摘心,使养分集中, 有利于开花、结果。夏季在一些花卉的茎基部或干上,常发生不定芽,会消耗养分, 扰乱株形,应及时摘除;对于一些观花类花卉, 如菊花、茶花、月季等, 应摘除部分过多花蕾,促使花大色艳。
1.什么样的状态才该浇水
大家要去学会判断植物的状态,植物不同,花盆的材质不同,摆放环境不同,所以浇水的频率野不一样。
夏季中午很多植物的叶子会发卷或者萎蔫,特别是叶子宽大且薄的植物,
如果花盆或地面并不是很干燥(土颜色没有发白且用手触摸不是呈粉状或者干裂),那就只是因为高温曝晒造成的萎蔫。不用着急浇水。
还有一种状态就是花盆里很干燥(土颜色发白且用手触摸呈粉状或者干裂),此时植物就是非常缺水的状态了。因当马上补救。
2.什么时候去浇水
家里的植物栽植状态主要有两种,一种是盆栽,一种是地栽,不同的栽植状态遇到植物缺水时的补救方式也是不同的。
如果是盆栽状态缺水时,尽快吧植物移动到阴凉通风的地方,并在植物叶面喷洒水去进行降温,最后再缓慢的往盆里浇水。
如果是地栽状态缺水时,不能马上对植物进行浇水,有些植物在高温的环境下,叶面气孔会关闭以减少蒸腾作用。
你一浇水植物的根部碰到凉水后气孔关闭,但是植物的叶片还是继续呼吸,进行蒸腾作用,最后会因为失水过多干死。
那么我们应该怎么做呢,此时应当在植物周围喷洒水份进行降温,待温度降下来了再缓慢的浇水。
3.怎么去浇水
夏天经常有花友用水管浇水,人们觉得这样水量大浇的透,但其实这样浇水花卉根部根本没有浇到水, 植物表土看起来湿了,其实并没有浇透。
浇水应当缓慢且多次的浇,让水缓慢的渗到植物根部去,直到花盆底部流水出来,就算是浇透水了。
花友们可以吧花盆直接放到装水的托盘里,这样可以让植物通过花盆底部的透气孔渗入植物土壤,间接完成浇水。
室外植物的话推荐采用缓慢多次的方法充分浇水,植物周围最好有水窝,这样水不会到处流,从而浇不透。
4.植物缺水后怎么补救
可以立刻修剪植物比较嫩的枝叶,减少水份蒸腾。
并且移动到阴凉的位置。
其它方式参见第二章。
简单的介绍夏季生长旺盛的植物和夏季休眠的植物
夏天天气比较炎热,水份蒸发量大,有些夏季生长期植物要勤浇水,而有些夏季休眠期的植物要减少浇水,防止腐烂。
下面给大家列举一一些:
[夏季生长植物]橡皮树、滴水观音、龟背竹、各种竹芋,不仅要加大浇水量和增加浇水次数, 还要适当给予叶面喷水,喷浇结合。
[夏季休眠植物]水仙、君子兰、郁金香、天竺葵、海棠、等等,这些植物休眠的原因主要是因为高温。 当气温达到30℃以上,这类花卉的新陈代谢变得缓慢,生长停滞,呈休眠或半休眠状态
,如果浇水太多, 容易导致植物烂根,进而死亡。此时应保证土壤湿润,注意通风。
关于夏季浇水的总结
1.不是任何植物都喜欢水,请查询下植物的习性或者可以直接私信我们,我们看到后会及时回答
2.浇水选择自来水就行了,其它的液体最好不要用。
3.每次浇水的时间相对固定,例如早上或者晚上
4.浇水要浇土壤,不能只浇叶面。
5.浇水周期不固定,根据植物的习性来浇水,一般情况春夏间隔时间短,秋冬间隔长。
6.浇水的水温尽量控制在室温一样
7.浇水一定要[不干不浇,一次浇透]
关 注 植 物 设 计     ?     遇 见 多 彩 世 界
下面为大家整理了种绿植花卉的
养殖方法和注意事项
你肯定有的上!
 01.绿萝
特点: 绿萝还有极强的空气净化功能,有绿色净化器的美名。
培植方法: 喜水,三四天浇一次水,浇透,少见晒太阳,放在有光线的地方也可。
 02.发财树
特点: 发财树不仅美观,还能调节室内温度和湿度,有着天然“加湿器”作用。发财树还有财富的寓意。
培植方法: 不喜欢水,20天喷洒少量水,或给底盘倒点水,不能晒太阳,若经常一次性浇透就会死去,谨慎浇水。
 03.芦荟
特点: 芦荟不但白天进行光合作用,放出氧气,而且在夜间还可以吸收室内的二氧化碳,净化室内的空气。时时刻刻都在净化居室环境。
培植方法: 喜阳光和温暖湿润的环境,不耐寒;喜疏;松肥沃排水畅通的土壤,夏季需充足浇水,常向叶面喷水,其它季节控制水,春、秋喜光直射。
 04.吊兰
特点: 吊兰能在微弱的光线下进行光合作用,可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。
培植方法: 性喜温暖,半阴和空气湿润环境,要求土壤疏松,肥沃,排水良好。盆土宜偏干,要经常向叶面喷清水,室内温度保持不低于10度即可安全越冬。
 05.滴水观音
特点: 它能够有效的改善家居环境,净化家居的空气,带给人们清新的感觉。
培植方法: 滴水观音在不低于18℃的环境下才能生长好,如果气温低于18℃,滴水观音会处于休眠状态,停止生长。
注意事项: 茎和叶内的汁液有毒,含草酸钙、氢氰酸及生物碱。误食会引致舌头麻木、肿大及中枢神经中毒。皮外接触会引致痕痒、麻木及发疹。不可误食或碰到眼中。否则,会肿、痛、麻,十分难过,严重时,可能有生命危险。
 06.常春藤
特点: 它不仅可达到绿化、美化效果,同时也发挥着增氧、降温、减尘、减少噪音等作用,是藤本类绿化植物中用得最多的材料之一。
培植方法: 常春藤栽培管理简单粗放,但需栽植在土壤湿润、空气流通之处。
 07.富贵竹
特点: 不仅是良好的装饰品,还对改善局部环境的温度、湿度、空气质量有一定作用。
培植方法: 喜温暖湿润及半阴环境,喜散射光,忌烈日直晒;喜疏松肥沃土壤,平时放在室内光线明亮处,夏季避免阳光直射,冬季需要多见些阳光。
 08.文竹
特点: 可放置客厅、书房,净化空气的同时也增添了书香气息。以根入药,可治急性气管炎,具有润肺止咳的功能。
培植方法: 性喜温暖、湿润、半阴、怕干旱,不耐寒、喜肥。要求富含腐殖质、排水良好的土壤。文竹是喜阴植物,在散射光条件下生长良好。冬季室温不低于10度即可安全越冬。
 09.豆瓣绿
特点: 对甲醛, 二甲苯,二手烟有一定的净化作用。
培植方法: 喜温暖湿润的半阴环境。生长适温25℃左右,最低不可低于10℃,不耐高温,要求较高的空气湿度,忌阳光直射;喜疏松肥沃,和排水良好的湿润土壤。
 10.南天竹
特点: 茎干丛生,汁叶扶疏,秋冬叶色变红,有红果,经久不落,是赏叶观果的佳品。
培植方法: 南天竹性喜温暖及湿润的环境,比较耐阴。也耐寒。容易养护。
注意事项: 该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为全株有毒,中毒症状为兴奋,脉搏先快后慢、且不规则、血压下降、肌肉痉挛、呼吸麻痹、昏迷等。
 11.龟背竹
特点: 有夜间吸引二氧化碳的奇特本领, 养在居室有一定的净化室内空气的作用。
培植方法: 喜温暖湿润环境,切忌强光暴晒和干燥。生长适温20~25℃,夏季需经常喷水,保持较高的空气湿度,叶片经常保持清洁,以利于进行光合作用。
注意事项: 龟背竹汁液有毒,对皮肤有刺激和腐蚀作用。食用未成熟的果实会引起口舌灼伤。
 12.白鹤芋
特点: 过滤室内废气的能手,对付氨气,丙酮,苯和甲醛都有一定功效。
培植方法: 白鹤芋的生长适温为22~28℃,3~9月以24~30℃,9月至翌年3月为18~21℃,温度低于10℃,植株生长受阻,叶片易受冻害。白鹤芋怕强光暴晒,但长期光照不足,则不易开花。
 13.红掌
特点: 吸收空气中对人体有害的苯、三氯乙烯。
培植方法: 特性是喜暖畏寒,喜湿怕旱,喜阴忌晒。
 14.袖珍椰子
特点: 能同时净化空气中的苯、三氯乙烯和甲醛,是植物中的“高效空气净化器”。
培植方法: 喜温暖、湿润和半阴的环境。生长适宜的温度是20~30度,13度时进入休眠期,冬季越冬最低气温为3度。
 15.仙人掌
特点: 仙人球呼吸多在晚上比较凉爽、潮湿时进行。呼吸时,吸入二氧化碳,释放出氧气。
培植方法: 可在窗台上用铅丝与塑料薄膜营造一个高温、高湿的封闭式空间,大多数仙人掌在这样的条件下不仅生长快而且色泽晶莹。
注意事项: 仙人掌含有毒碱,食用后能作用于中枢神经,使人产生各种幻象。
 16.广东万年青
特点: 以独特的空气净化能力著称,可以吸收尼古丁甲醛等污染气体。
培植方法: 喜半阴、温暖、湿润、通风良好的环境;忌阳光直射、忌积水。
注意事项: 万年青内含有毒酶,其茎叶的汁液对皮肤有强烈的刺激性,若误咬,会引起咽喉水肿,甚至令声带麻痹失音。
 17.吊竹梅
特点: 四季常艳,是习见的温室观叶花卉,特宜吊盆观赏。吊竹梅具清热解毒、凉血利尿之效。
培植方法: 怕阳光暴晒。能忍耐8℃的低温,不耐寒,怕炎热,14℃以上可正常生长。要求较高的空气湿度,在干燥的空气中叶片常干尖焦边。
 18.散尾葵
特点: 能够有效去除空气中的苯、三氯乙烯、甲醛等有挥发性的有害物质。能够将室内的湿度保持在40%~60%,特别是冬季,室内湿度较低时,能有效提高室内湿度。
培植方法: 喜温暖、潮湿、半荫环境。耐寒性不强,气温20℃以下叶子发黄,越冬最低温度需在10℃以上,5℃左右就会冻死。
 19.一品红
特点: 开花期间适逢圣诞节,故又称“圣诞红”。这是一种适合任何祝福的花。
培植方法: 喜欢温暖湿润通风的环境,不耐低温,过强的阳光照射跟光线不足都同样不利于生长,生长期间要做好肥水管理、摘心定头等养护工作。
注意事项: 有小毒。
 20.花叶万年青
特点: 适合盆栽观赏,点缀客厅、书房十分舒泰、幽雅。
培植方法: 喜温暖、湿润和半阴环境,不耐寒、怕干旱,忌强光曝晒。
注意事项: 花叶万年青的汁液有毒,误食会使舌头剧痛而无法发声,应加以注意。扦插操作时不要使汁液接触皮肤,更要注意不沾入口内,否则会使人皮肤发痒疼痛或出现其他中毒现象,操作完后要用肥皂洗手。
 21.虎尾兰
特点: 研究表明,虎尾兰可吸收室内部分有害气体,并能有效地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、过氧化氮等有害物。
培植方法: 性喜温暖湿润,耐干旱,喜光又耐阴。对土壤要求不严,以排水性较好的砂质壤土较好。其生长适温为20-30℃,越冬温度为10℃。
 22.也门铁
特点: 能够有效吸附室内的甲醛、苯等有害气体。
培植方法: 性喜高温多湿,生长适温20-30℃,冬季10℃下要注意做好防寒措施,以防止寒害使叶片枯干。注意通风良好,保持空气相对湿度80%以上。
 23.鹅掌柴
特点: 叶片可以从烟雾弥漫的空气中吸收尼古丁和其他有害物质,并通过光合作用将之转换为无害的植物自有的物质。另外,它每小时能把甲醛浓度降低大约9毫克。
培植方法: 喜温暖、湿润和半阴环境。鹅掌柴的生长适温为16~27℃。在30℃以上高温条件下仍能正常生长。冬季温度不低于5℃。
 24.燕子掌
特点: 景天树冠挺拔秀丽,茎叶碧绿,顶生白色花朵,十分清雅别致。若配以盆架、石砾加工成小型盆景,装饰茶几、案头更为诱人。
培植方法: 喜温暖干燥和阳光充足环境。不耐寒,怕强光,稍耐阴。冬季温度不低于7℃。
 25.彩叶草
特点: 除可作小型观叶花卉陈设外,还可配置图案花坛,也可作为花篮、花束的配叶使用。
培植方法: 喜温性植物,适应性强,冬季温度不低于10℃,夏季高温时稍加遮阴,喜充足阳光,光线充足能使叶色鲜艳。
 26.孔雀竹芋
特点: 清除空气中的氨气污染的高手(其在10平方米内可清除甲醛0.86mg,氨气2.19mg)。
培植方法: 性喜半阴,不耐直射阳光,适应在温暖、湿润的环境中生长。栽培时宜给予一定程度的遮阴,并保持温度在12—29℃左右。
 27.水竹
特点: 适宜书桌、案头摆设,若配以假山奇石,制作小盆景,具天然景趣。
培植方法: 喜温暖湿润和通风透光,耐荫,忌烈日曝晒。光照充足的环境,耐半阴,不耐寒,华东地区露地稍加保护可以越冬,对土壤要求不严,以肥沃稍粘的土质为宜。
 28.金边龙舌兰
特点: 株形整齐,叶片刚健,色彩明亮,装饰性效果很不错。
培植方法: 喜温暖、光线充足的环境,生长温度为15-25℃;耐旱性极强,要求疏松透水的土壤。
 29.姬凤梨
特点: 姬凤梨株形规则,色彩绚丽,适宜作桌面、窗台等处的观赏装饰,是优良的室内观叶植物。
培植方法: 性喜高温、高湿、半阴的环境,怕阳光直射,怕积水,不耐旱,要求疏松、肥沃、腐殖质丰富、通气良好的沙性土壤。
 30.紫鹅绒
特点: 紫鹅绒因其长满如天鹅绒状茸毛的叶片而著称,是美丽的观叶植物,它给人以轻松、柔和之美感。
培植方法: 喜温暖、湿润、光照充足的半阴湿及通风环境,忌阳光直射,耐寒性不强。生长适温为18-25℃,越冬温度8℃左右。
 31.印度榕
特点: 树皮平滑,叶片较大,新叶红色,后呈浓绿色,经冬不落,并有气生根从枝干上自然下垂,颇为美观。
培植方法: 较喜肥,喜水,在生长旺季必须给予充足的肥水,才能生长茂盛,叶色浓绿。平时要保持盆土湿润,高温季节每天早、晚各浇1次水。
 32.君子兰
特点: 除了清新空气以外,还有降暑功能。早晚各洒水一次。这样,既能使盆土保持湿润,更主要的是可以借沙子里水分蒸发时的吸热作用达到降温目的。
培植方法: 喜凉爽通风,忌高温炎热;喜半阴,忌烈日;喜湿润,忌干燥;喜酸性土,忌碱性土;喜排水良好的松毛土,忌积水;如排水良好,水可大点,叶面要经常喷水。
 33.长寿花
特点: 长寿花是CAM植物,它在白天气孔关闭,到了晚上气孔张开释放氧气,同时吸收二氧化碳,所以,长寿花有很好的净化空气的作用,尤其是在夜间,可以净化封闭的室内空气。
培植方法: 一周浇一次水,浇透,少见太阳,放在有光处,太阳直射花朵会萎缩。
 34.龙吐珠
特点: 开花时深红色的花冠由白色的萼内伸出,状如吐珠。有药用价值。
培植方法: 喜温暖湿润,不耐寒;喜阳光充足,怕强光直射;喜肥沃排水透气良好的腐殖土。
 35.金钱树
特点: 在较宽阔的客厅、书房、起居室内摆放,格调高雅、质朴,并带有南国情调。
培植方法: 不喜欢水,半个月喷洒少量水,或给底盘倒点水,不能被太阳晒。
注意事项: 会流出含有草酸钙的乳汁,所以会有刺激性,它的叶汁沾在敏感皮肤上,五官,牙床,会肿胀。植物碱造成体质敏感者不适。
 36.山茶
特点: 山茶树冠多姿,叶色翠绿,花大艳丽。
培植方法: 山茶为阴性花木,怕阳光曝晒,夏季喜凉爽湿润,冬季喜温暖环境,花叶要经常喷水。怕干旱,忌积水。
 37.盆石榴
特点: 既可以观花又可以观果。
培植方法: 喜温暖和阳光充足的环境,较耐寒;耐干旱,怕水涝;喜疏松肥沃土壤,如果光照、水、肥、修剪到位,才花繁果硕。
 38.茉莉花
特点: 花色洁白,香味浓厚。
培植方法: 喜炎热湿润的向阳环境,不耐荫、不耐寒、也不耐干旱,气温在25-30度情况下生长良好,气温在4度以下开始出现冻害叶子凋落甚至死亡,喜疏松肥沃排水畅通含有机质的土壤。
 39.条文十二卷
特点: 增加了人与自然的亲和力,其风格刚劲粗犷,颇具非洲沙漠风情。
培植方法: 喜温暖和阳光充足的环境,耐干旱,怕水涝;喜腐殖质排水良好的沙质土。
 40.菊花
特点: 菊花能入药治病,久服或饮菊花茶能令人长寿。
培植方法: 属于阳性花卉,喜凉爽的特性,喜阳光充足;秋季凉爽,耐寒性较强温度在18-22度最好;较能耐旱,但不耐潮湿,尤其怕积水;能耐弱碱,要求含腐殖质丰富疏松排水良好的沙质土壤。
 41.石莲花
特点: 被誉为“永不凋谢的花朵”。形态独特,养护简单,很适合家庭栽培。
培植方法: 喜温暖干燥和充足的光照,也能耐半阴,畏寒冷,宜肥沃排水良好的沙壤土。生长期间每天保持4-6小时光照则生长茁壮,叶色鲜美。7-10天用清水喷洒一次叶面,石莲花十天半月不浇水也不要紧。如果长期放室内阴暗处,就会导致落叶。
 42.榕树
特点: 净化空气等优势,可绿化,美化,净化环境!榕树被视为长寿、吉祥的象征。
培植方法: 喜温热,不耐寒,在北方冬季入温室越冬。需潮湿和阳光充足的环境,也耐半阴。对土壤要求不严适应性强,虽喜酸性土但在稍偏碱性土上也能正常生长。
 43.栀子
特点: 香气浓郁清新,花开时使人心情愉悦。
培植方法: 栀子性喜温暖、湿润的气候,不耐寒;在长江以南地区可在路地越冬,北方均作盆栽,冬季移入室内越冬。喜光照,亦耐阴;夏季日照强烈时宜放半阴处养护,叶面要经常喷水。
 44.海棠花
特点: 可以有效地吸收空气中的二氧化硫的。
培植方法: 一周浇一次水,浇透,少见太阳,放在有光处,太阳直射花朵会失去本色,不便于观赏。
 45.非洲紫罗兰
特点: 放置室内可净化室内空气、改善室内空气品质、能美化环境、调和心情及舒解压力。
培植方法: 喜充足的散射光照,才能茁壮成长开花。紫罗兰盆土不能太干也不能太湿,浇水时不能浇在叶上,否则叶面起黄斑或烂叶。喜温暖,夏季要避免阳光直晒,越冬温度要保持在12度以上。
 46.月季
特点: 不仅是花期绵长、芬芳色艳的观赏花卉,而且是一味妇科良药。中医认为,月季味甘、性温,入肝经,有活血调经、消肿解毒之功效。
培植方法: 月季对环境适应性很强,性喜温暖,在平均气温22到25度时生长最适宜,生长期阳光必须充足,月季花必须剪枝,冬季最好放入窖里使其冬眠,来年三月中旬左右取出剪枝即可。
 47.三角梅
特点: 冬春之际,姹紫嫣红的苞片展现,给人以奔放、热烈的感受,因此又得名贺春红。
培植方法: 性喜温暖湿润气候,喜阳光,不耐寒,光照不足,会造成开花很少,叶子脱落。喜肥水,生长强健,对土壤要求不严。
 48.扶桑
特点: 花期长,几乎终年不绝,花大色艳,开花量多。
培植方法: 扶桑花喜光、喜温暖、湿润透风良好的气候,不耐寒,适宜疏松肥沃深厚的沙质壤土。冬季最低温度不应低于15度,否则易造成落叶,如果室温保持在20度以上则可望冬季继续开花。
 49.盆桃
特点: 观花品种,早春盛开,娇艳动人,是优美的观赏树。
培植方法: 喜光照、喜温暖、湿润透风良好的气候,怕积水,较耐寒。它对土壤要求不严,但以肥沃疏松土壤为好,越冬最好天冷时下窖,也可放在室内避阴凉爽处,少浇水,以盆土不干为准。
 50.水塔花
特点: 叶片青翠而有光泽,丛生成莲座状,叶筒可盛水而不漏。
培植方法: 性喜温暖湿润,要求通风良好,喜腐殖质丰富、排水透气良好的酸性沙质壤土。生长适温为20-28度,炎夏气温超过30度时,要做好通风降温。冬保持在15度以上,多见一些光以利壮。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
她是中国版“塔莎奶奶”,一天到晚“不务正业”,却把日子过成世外桃源
塔莎奶奶曾经说过:“只在年少时拥有年轻, 是件可怕的事情。”
