土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金丝垂柳的高位嫁接
金丝垂柳的高位嫁接
发布于:2022-08-31 15:31:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 每年4月底,北京的大小街道和公园就会柳絮飞舞。柳树为雌雄异株,其中雌株花序为穗状的葇荑花序,上面着生若干蒴果,里面包被着白色絮状的绒毛,为种子的附属物。随着雌花序发育成熟,逐渐裂开,那些白色絮状的绒毛就是人们所说的“柳絮”。柳树雌株过于集中,春季大量的飞絮会造成负面影响。除了被吸入鼻腔后,会引起流涕、咳嗽和哮喘等反应,皮肤上也会出现过敏性反应,如皮肤瘙痒、眼结膜发红等,严重的还会影响睡眠。而且,柳絮会污染水环境,主要是污染水面,每年水面漂浮大量柳絮,清除困难。再就是绿地大量积累柳絮容易导致火情。
    北京青年湖公园共有柳树370株,其中包括垂柳和立柳,树龄大多超过30年,平均胸经38.3厘米,枝条粗度多在18厘米以上,是公园的主要景观树种。为解决柳树飞絮问题,公园用3年时间将主要柳树进行金丝垂柳高位嫁接。经过嫁接的金丝垂柳,不仅少了飞絮的困扰,而且树姿优美,枝条细长下垂,冠形圆满,且生长速度快,一年后接穗长3米至4米,两年后可达4米至6米,嫁接当年即可恢复景观。金丝垂柳生长季节为黄绿色,一二年生枝条冬季呈金黄色,丰富了公园冬季景观。为保证整体景观不受影响,笔者每年嫁接公园中柳树的三分之一。具体做法如下。
    嫁接准备
    垂柳和立柳作砧木。对公园柳树定干高度4米,多在保留一级分枝点以上0.5米左右进行截枝,要保证景观的整齐性。由于嫁接前要把粗大的枝条锯下来,其工作量非常大,常常影响嫁接进度,为此可提前把枝杈锯掉,但要在嫁接处多留出50厘米下锯。然后用漆封口,等到嫁接时把上部50厘米部分锯掉,确保锯口枝条不失水。采穗做法是:从采穗圃中采集芽眼饱满的1年生金丝垂柳枝条作接穗,选留2至4个饱满芽眼剪成10厘米至14厘米的小段作接穗,然后蜡封,以减少或避免剪口蒸发水分。存于冷凉处,备随时取用。准备塑料薄膜,剪成宽5厘米、长1米以上的条,还有透明宽胶条以及塑料袋。
    嫁接
    由于砧木、接穗段粗细悬殊,故嫁接方法宜采用侧劈接。嫁接时,要求砧木枝条达10厘米以上。嫁接时间为4月初砧木萌动期。
    断砧与切口在砧木4米高度处锯断砧干,削去毛茬,断面平齐。劈接时先将砧木平截面顶端外缘开裂的树皮刮光滑,然后从顶部外缘下刀,用利刀在断面一侧或两侧(相对应)向内、向下削切三四个切口,下切深度3厘米至4厘米,下刀处与砧木外表皮距离1.5厘米至2.5厘米。
    削接穗接穗长10厘米至14厘米,上有三四个饱满芽,上芽与上剪口1.5厘米。从接穗小段基部2厘米处向基部削,削成斜切面,基部保留1/5至1/4木质部,切面要平滑,然后将切面两侧沿垂直截面削下1毫米。
    插入接穗将接穗薄侧朝里插入砧木劈口内,形成层对齐,将削好的接穗一侧靠边与砧木边缘垂直对插,接穗截面紧贴砧木木质部。每砧木断面插三四个接穗。使削好的接穗小段被砧木刀劈口夹住,并注意接穗段的侧面与砧木侧面垂直成一线,
    包扎用塑料袋把抹头的砧木枝干上部覆盖包住,露出接穗,先用透明胶条把接穗和塑料袋缠紧,再把塑料袋和砧木缠绕紧密,防止接口进水。
    接后管理
    浇水从第2天起每天喷水一次,把树干喷湿即可,共喷水40天。
    除砧萌从接后20天起一直到8月份,经常检查并抹、剪除砧木上的萌芽、新梢,避免无谓消耗养分,以集中营养供应接穗新梢生长。每月一次即可。
    解绑当年的接穗可不用解除绑袋和绑条以保证其不被大风刮得劈折。年底到落叶时解去绑袋和绑条。
    防治病虫生长季如有食叶害虫危害叶片时,应喷杀溴氰菊酯等杀虫剂,同时注意防治柳树烂皮病。
    成活率检查4月下旬检查成活率,发现有接穗发黑死亡的要及时补接。
    技术要领
    砧木大树枝条抹头剪口要整齐,防止劈裂。
    为了保证嫁接成活,对树干进行喷水处理非常重要,要坚持40天,每天一次,确保接穗不失水。现场成活率调查显示,每天喷水养护接穗成活率高达95.2%,而没有喷水养护的接穗成活率只有53.95%。严重的整株一个接穗都没有成活。这项措施是嫁接成活最为关键的技术。许多嫁接难以成活的原因就在此。
    嫁接后,在七八月份要把生长的主枝进行短截,防止大风把枝条吹劈折。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
金丝垂柳树苗怎样管理
知识点:金丝垂柳的高位嫁接
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
多花黑麦草的栽培技术
  多花黑麦草是一种优质牧草,适宜饲喂牛、羊、猪、兔、鹅等畜禽。一般亩产鲜草可达8000--10000千克,可饲喂10头羊,300--400只鹅。其干草蛋白质含量达18.60%,饲喂奶牛可提高13%--19%产奶量。     1、生物学特性    多花黑麦草为一年生禾本科牧草,喜温润气候,耐低温,10℃左右生长良好,20℃以上最适宜,耐盐碱,在含盐量0.25%以下的土壤中生长良好。适宜在壤上或黏土上种植。生长期分蘖力强,再生能力强,耐割耐收,可多次刈割利用。
