| 1苗木繁育 1.1短穗扦插 整个扦插在钢架塑模大棚中进行。大棚长40m,宽6.2m,插前施入腐熟的鸡粪500kg,过磷酸钙3Okg,细致整地,做苗床宽1.5m,床高20cm,步道沟宽40cm左右。苗床用l%高锰酸钾喷雾消毒。苗木调回后,立即浸入河水中3d以上,然后将苗木捞起剪成穗条(根部可栽植作采穗圃),将穗条放入0.5%高锰酸钾溶液中浸泡30min后剪成5~8cm的2芽短插穗,上部平剪口,距上芽5mm左右,下部呈马耳形斜剪口,剪口在下芽的背面。上剪口用石蜡封闭,然后放入配制好的生根剂溶液中浸泡l0~15min,于大棚中用竹片引洞扦插。扦插深度以刚见到上芽为好,密度8cm×lOcm,扦插结束立即喷透水,此时恰好露出上芽。喷水后在苗床上覆盖地膜保温,并覆盖大棚裙膜。整个大棚扦插2万余株至3月上中旬插穗展叶达50%以上时揭去地膜,视苗床干湿度适度进行喷水,并喷洒杀菌剂防止病害发生。当幼苗达4~6片叶、苗高10cm以上时,停止供水并揭开裙膜炼苗7~10d,然后移栽到苗圃地继续培育,株行距40cm×80cm,栽后立即喷透水定根,栽后10~15d要保持苗床湿润,防止因苗床太干导致幼苗脱水死亡。后期管理以除草为主,适度追肥,病虫害极少时可以不防治。扦插中发现插穗以上中部最好,基部次之;顶部发叶最慢,可能是由于中上部芽较为饱满,储存的营养物质多,而顶芽中存有抑制萌发的物质,需要较长积温才能消除。 1.2嫁接育苗 采用早春扦插的2025杨作砧木时,可于6~7月当砧木地径达0.8~1.0cm时开始进行嵌芽接。在红叶杨采穗圃采集接穗,立即剪去叶片,保留叶柄,放入装有清水的水桶中,将接穗削成马耳形,略带木质部,将砧木距地面8~10cm处的光滑面削成与接穗大小相似的面,将接穗插入砧木并绑紧不留缝隙,露出接穗上的芽,然后在接穗上方保留2~3片叶进行第1次剪砧,剪除多余的萌蘖,抹除砧木上除接芽以外的芽2~3次,保留叶片,待接芽成活并长叶后解绑,并距接芽上方1~2cm处进行第2次剪砧。注意第2次剪砧不可过早,否则易导致接芽不能进行光合自养而死亡。嫁接时要注意避开雨天,但因为有叶片的阻挡,小雨天、高温时节嫁接仍然能保持很高的成活率。 1.31叶1芽扦插 将红叶杨剪穗后的根段冬季栽入大棚中作采穗圃,株行距0.8m×1.0m,大棚中重施基肥,扣棚保温,促使加快萌芽与生长。每株选留2~4根穗条培养,当5~6月穗条长60cm以上半木质化时即可采条繁殖。 将消毒后的轻砂土装入营养钵中,摆放到大棚苗床上,大棚中安装自动喷雾设施,用电子控制仪自动控制喷雾时间与间隔。从采穗圃中剪取红叶杨穗条放入盛水桶中,提到靠近大棚的庇荫处用修枝剪剪成1叶1芽短插穗,上剪口平剪,剪口距芽应不少于5mm,下部斜剪,剪切前需对修剪工具进行消毒处理。由于红叶杨叶片较大,应将数张叶片整齐地叠放在一起用剪刀剪为原叶片1/3~1/2大小,这样扦插后插穗不易倒伏,另外扦插时叶片应保持同一方向,不应相互遮蔽,以免叶片不能充分接收雾滴而影响喷雾效果。1叶1芽繁殖成功的关键是保持叶面不脱水,特别是扦插前期或气温较高的白天更要保持短的喷雾间隔期。随着根系的形成,可延长喷雾间隔期。夏季大棚中温度较高,需覆盖50%遮阳网进行遮荫,并打开裙膜通风。但通风会对喷雾效果产生影响,大棚四周会有少量营养钵因缺水造成死苗。据观察,生根较快、长势较好的还是半木质化中上部穗条,因其营养高、活性好,这与冬季扦插表现一致。而且试验用嫩梢扦插也能成活。幼苗生根长叶后可进行根外追肥,每7d追施1次。当苗木长成4~6片叶后,将营养钵喷透水运到大田脱钵移栽继续培养(喷透水后脱钵时不松散),成活率很高。25~30d可培育1批小苗。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:红叶杨苗木繁育
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
香樟快速生长幼苗的栽培技术要点幼苗在苗床生长一年后长成小苗。小苗移栽工作是香樟快速生长的基础。其种植基地苗圃除了苗木种植的常规要求(如,深沟高畦种植、加强肥水管理、注意蚜虫预防)外,应高度关注小苗的栽前处理、栽种地块设计、最佳移栽季节等关键问题。 2.1选苗与栽前处理 (1)选苗时一定要坚持“要精不要多”的原则,要坚决弃掉小、弱、细、弯苗,以免培养出劣质苗木,浪费后期大量的人力、物力和土地资源。
