土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 剪力墙模板支撑解决跑模、涨模、漏浆
剪力墙模板支撑解决跑模、涨模、漏浆
发布于:2022-08-31 14:58:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
传统木方模板容易跑模、涨模、漏浆。现在大部分建筑工地用钢管木加固结构。方木材与钢管的力学性能差别较大,往往由于方木材受压,在与钢管接触点处产生变形而导致跑模、胀模,施工质量难以保证,还需要工人后期进行修复。此外,该系统的典型特点是成本高、浪费严重、不安全、不稳定、无法调整、壁面不够光滑、易发生浆体泄漏。尤其是在口部和角部,模板固定比较麻烦。
防治措施:采用新型模板支撑,该支撑在模板加固方面具有明显的施工优势,属于构件式建筑加固体系。材料为全钢结构体,安装简单,以钢代木,可反复使用,模板接头连接紧密,防止跑模膨胀模,节省工人执行以上预防措施的时间,轻松解决施工问题。
新型模板加固体系处理的最佳位置是墙角和洞口,阴阳角和槽卡的设计解决了传统剪力墙模板加固体系的渗漏问题。在保证角度的同时,也保证了两个模板之间的连接,杜绝了墙角漏浆漏浆现象的发生,使得整个模板加固体系有了新的突破。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型剪力墙支撑是如何替代传统木方提高施工质量的
随着建筑行业的不断发展,建材供应行业也将不断发展壮大,在众多建材企业中,新型剪力墙钢支撑加固体系已成为建材行业的佼佼者。 传统的模板加固支撑体系高度依赖于工人的技术水平,由于技术上的差异,偶尔会造成接缝严密、模具爆炸、模具膨胀现象、现场停止更换、重新加固等问题层出不穷。那些无法控制的因素容易导致施工质量、动力和安全问题,标准化施工难以得到有效控制。 新型剪力墙钢结构模板加固体系,主龙骨可伸缩、无限延伸,能适应大多数施工环境。,可循环使用300至500次。框架结构稳定,不变形,保证施工安全,小零件的设计理念,通过连接工具的连接,可以随意搭配,工人施工和搬运方便,存放更方便,特别适用于小型施工现场。
