土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 卷材防水层质量检查,监理控制要点!
卷材防水层质量检查,监理控制要点!
发布于:2022-08-31 14:56:31 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
1.检查数量:按照铺贴面积每100㎡抽查一处,但总数不应少于三处。
2.卷材及其配套胶结材料等的质量必须符合设计要求和规范的规定。原材料应有出厂合格证明、试验报告,以及现场取样复检试验报告。
3.各层卷材之间、以及防水层与基体之间必须粘贴牢固(点粘、条粘、空铺及焊接工艺应符合各自相应的粘铺及密封标准),外观表面应平整,不允许有皱折、空鼓、起泡、滑溜、翘边与封口不严等缺陷。
4.防水结构的转角部位、穿过卷材防水层的管道以及变形缝等细部做法必须符合设计要求及规范规定;细部应粘贴牢固、封闭严密且无空鼓及破损。
5.卷材搭接宽度、卷材铺设的收头处理均应符合设计要求和规范规定。
6.对卷材防水层进行整体观察,不得有渗漏现象。
7.检查方法:查隐蔽工程验收记录,并认真进行实地观察。
8.除上述检查验收外,值得提出的是成品保护问题。
(1)已做好的卷材防水层,应加强成品保护,及时采取措施,不得损坏。
(2)地下室管道不得碰损、变位和堵塞杂物。
(3)卷材铺设完成后,要及时做好保护层;外贴法墙面的油毡要保护好,防止断裂和损伤;各层油毡铺贴完后,其顶端应予临时固定,加以保护。
(4)外防内贴法的防水层,在防水结构施工前贴在永久性保护墙上,在防水层铺贴完后,应按设计和规范要求做好保护层。
沥青油毡卷材屋面防水层施工
卷材防水层施工工艺标准
地下沥青油毡卷材防水层施工工艺
知识点:卷材防水层检查的监理控制要点
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
市安质监总站:重点检查这些监理企业!
为进一步贯彻落实《上海市建设工程监理报告若干规定》(以下简称“ 若干规定 ”)的相关要求,市安质监总站决定于8月-11月开展本市监理报告制度执行情况的专项检查。 一、检查范围 本次检查主要针对本市行政区域内的新建、改建、扩建项目,按照总站“双随机、一公开”要求,随机抽取工程项目,并对以下企业开展重点检查:
