土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 传统循环水泵选配原则及存在问题
传统循环水泵选配原则及存在问题
发布于:2022-08-31 14:32:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:循环水泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
传统循环水泵的选配通常是几台泵并联成一组泵,同时满足锅炉房、热网和热用户流量和扬程的需求,可称之为单级循环泵系统。其流量的确定是按热负荷计算的最大流量的1.05倍考虑;扬程是按在确定流量下热源、热网和最不利环路的压力损失之和再加2—3mH2O的富裕压头选用;水泵台数视供热规模确定,一般选用3台,运行2台,备用1台。按以上原则设计和配置的循环水泵存在以下问题:
(1)由于按热负荷(供热面积)计算的最大循环水量与按锅炉额定流量计算的总循环水量不一致,一般是按热负荷计算的最大循环水量远远高于按锅炉额定流量计算的总循环水量,如不采取措施,使按热负荷计算的最大循环水量全部流经锅炉,会使锅炉超额定流量运行。
由于锅炉的水阻力与流量的平方成正比,将会大大提高锅炉房的压力损失;将高温水锅炉按低温水锅炉运行,压力损失更大。有的锅炉房压力损失可达0.3MPa以上,不得不提高水泵的扬程,增加水泵功率,造成电能的严重浪费。有经验的设计者或管理者一般采用安装与锅炉并联的旁通管,使总循环水量分流,从而保证流经锅炉的循环水为额定流量。采取这种措施虽然能降低一些水泵的能耗,但未根本解决问题。
(2)间供系统从节能考虑,其供热锅炉提供的一次水应为可变流量,进行质量并调,按传统原则设计的循环水泵系统,由于要保证流经锅炉的循环水量不低于额定流量,很难实现变流量调节。建筑物采暖系统采用分户热计量方式,热用户有能力主动调节时,显然循环水泵也应是变流量的,基于上述的同样原因,传统的循环水泵系统设计思想也是不能满足用户主动调节要求的。
(3) 一些锅炉房的循环水泵系统,由于设计理念的原因,使锅炉超额定流量运行,不仅大大增加了水阻力,造成电能浪费,还会由于锅炉内部循环水流速过快,水冷壁温度低,造成炉膛温度也低,锅炉燃烧状况不佳,效率低。一次热网水在低温运行时也存在同样的问题。
推荐资料:
某糖厂循环水泵房cad施工图纸
https://ziliao.co188.com/d448.html
循环水泵控制回路详图
https://ziliao.co188.com/d62353672.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
补水泵的选择
知识点:补水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1.闭式热力网补水泵的流量不应小于系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%。  2.开式热力网补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏 流量之和。  3.补水泵扬程的选择计算与补水点和定压点(压力控制点)的相对位置有关。  4.闭式热力网补水泵不应少于两台,一般选择两台。  5.对于大型集中供热一级网系统,补水泵应考虑热源突然停止加热的事故补水量。
