| 落叶松是松树的一种,为松科落叶松属的落叶乔木,中国东北、内蒙古林区的主要森林组成树种,东北地区主要三大针叶用材林树种之一,天然分布很广,在针叶树种中是最耐寒的,垂直分布达到森林分布的最上限,下面我们就来看一看落叶松种植技术吧! 落叶松栽培价值 落叶松木材重而坚实,抗压及抗弯曲的强度大,而且耐腐朽,工艺价值高,是电杆、枕木、桥梁、矿柱、车辆、建筑等优良用材。树势高大挺拔,冠形美观,根系十分发达,抗烟能力强,也是一个优良的园林绿化树种。落叶松阿拉伯半乳聚糖由落叶松属木材用水或稀碱液浸提加工而得,属低粘度高分散性树胶,主要用于医药、食品等。 落叶松生长习性 落叶松是喜光的强阳性树种,适应性强,对土壤水分条件和土壤养分条件的适应范围很广,最适宜在湿润、排水、通气良好,土壤深厚而肥沃的土壤条件下生长最好,在干旱瘠薄的山地阳坡或在常年积水的水湿地或低洼地也能生长,但生育不良,耐低温寒冷,一般在最低温度达-50℃的条件下也能正常生长。分布于东北大、小兴安岭、老爷岭、长白山、辽宁西北部、河北北部、山西、陕西秦岭、甘肃南部、四川北部、西部及西南部、云南西北部、西藏南部及东部、新疆阿尔泰山及天山东部,常组成大面积单纯林,或与其他针阔叶树种混生。 落叶松种苗培育 1、圃地选择:选择交通方便、地势平坦、排灌良好、土层深厚、土质疏松、较肥沃的中性或微酸性沙壤或轻壤土育苗,冬季整地,每亩施有机肥750千克,深翻30厘米,播种前均匀喷洒1:10倍的硫酸亚铁溶液,待干后耙平作床,床高15厘米,宽1米,床间距25厘米。 2、种子处理:落叶松种子播种前将种子用0.5%的高锰酸钾溶液浸泡消毒4小时,用清水洗净后再倒人45℃的温水中浸泡24小时,捞出稍稍晾干后与三倍于种子体积的河沙混合,然后置于发芽坑内催芽。发芽坑应挖在背风向阳处,坑深50厘米,宽50厘米,坑上覆盖塑料薄膜,晚上加盖草帘,每天将种子均匀翻动一次,待有30%的种子裂嘴后即可播种。 3、播种技术:当地表温度在10℃以上时即可播种。播种量为4~4.5千克/平米,播种前苗床要灌足底水。采用条播,沟距10~15厘米,沟深1厘米,播后覆盖1厘米厚的细沙壤土,并盖一层稻草,盖草后以不见地为宜,并立即喷水,以后每天少量多次喷水,经常保持床面湿润。当幼苗有30~50%出土时开始揭草,幼苗出齐后将草揭完,揭草要在阴天或傍晚进行,揭后及时浇水。 4、苗期管理:出苗后要适时浇水,少量多次,保持苗床湿润,并注意松土除草,除草结合松土进行,在苗床上方须搭前棚,保持透光度在60~70%。落叶松幼苗病害主要是立枯病,虫害是蛴螬和蝼蛄两种,在种苗培育过程中要注意防治。 落叶松种植技术 1、选地整地:一般采用穴状、鱼鳞坑和水平沟整地。在新采伐迹地、杂草较少的弃耕地,灌木较稀的立地条件上,采用穴状整地,规格为40厘米×40厘米×30厘米,荒山、老采伐迹地,灌木和杂草较密的立地条件上,应先进行割灌后再整地,鱼鳞坑整地规格为50厘米×50厘米×40厘米,或采用水平沟整地,规格为沟长70~100厘米,宽40~50厘米,深为30~40厘米。 2、种植密度:用2年生的1~2级合格苗造林,在立地条件较好的地段上造林,造林密度以每公顷1600~1700株为宜,株行距2×3米,在立地条件相对较差的地方造林,造林密度以每公顷2500株为宜,采用2×2米的株行距或采用1.6×2.5米的株行距均可。 3、肥水管理:落叶松栽上后在一周内施两次水,以后可松土、保墒,到五月初再浇一次,以后天气不旱不浇,到六月可施一次肥,八月施一次硫酸亚铁。在株边挖坑点施。在松土锄草上,可20天进行一次,要求认真细致,一般深达4至5厘米,要求锄匀,土松无坷垃,草锄净、拾净。 4、病害防治:春夏子囊孢子散发高峰期之前喷洒1:1:100波尔多液、50%退菌特500~800倍液、70%敌克松500~800倍液、65%代森锌500倍液、45%代森铵200~300倍液,郁闭幼林或重病成林施放621烟剂、百菌清烟剂或硫磺烟剂。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:落叶松种植
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
茄子有机生态型无土栽培技术有机生态型无土栽培是一种新型的栽培方式,它是以高温消毒鸡粪等有机肥为主,添加适量无机肥料的配方施肥来代替用化肥配制营养液的有机生态型无土栽培技术,具有操作简单、节肥、节水、省力、省药、产品洁净卫生、高产优质等特点,是生产绿色蔬菜的重要途径。现将其栽培技术介绍如下。 1基质的选择配制和消毒 1.1基质的选择。
