| 别名:印度橡皮树 学名:FicuselasticaRoxb 科名:桑科 橡皮树朴实无华,浓厚庄重,树干苍劲,阔叶浓绿光润,株姿雄秀婆娑。自印度、缅甸、马来西亚来到中国,备受欢迎,被国人视为重要的观叶植物,南北各地广泛栽培。温暖季节布置庭院,寒冷季节摆放厅堂居室,四时长青。苍郁葱茏的优美树姿与五光十色的众花配合,更显和谐,相映成景。 形态特征桑科椿属常绿大乔木植物,高达30米。全株光滑,有丰富乳汁,叶宽具长柄,叶厚革质,有光泽,全缘,侧脉平行,多而细,叶柄圆筒形,粗长,叶长椭圆形或矩圆形,长5-30厘米,宽7-9厘米。托叶单生,淡红色,批针形,隐花果长圆形,成对生于叶腋,无柄,成熟时黄色,长约1。2厘米。雄花、雌花生于同一花序托中。 生态学特性性喜温暖,湿润气候,要求肥沃土壤,喜光,亦能耐荫,不耐寒,冬季温度不底于5~8度时易受冻,适宜温度为20-25度。要求疏松土壤,在中性或偏酸性土壤中生长良好。 繁殖方式扦插,压条均可。 (1)扦插。季节不限,温度在15C以上就可进行,以5~9月最为适宜。用扦插法繁殖。5月份气温转暖后,剪取1年~2年生枝条,每3节一插穗(也可单芽插)先在枝条上环状剥皮,宽1厘米~15厘米,再用潮湿的苔藓、泥炭等包在伤口周围,上部两叶片合拢最后用细绳捆在一起插在为插床上。为防止倒伏,可另立一支棍。插床用塑料膜密封保湿。温度在25℃左右,约4周~6周可以生根盆栽。夏插,选两年生半木质化枝条,扦插床采用透气性良好的素沙土。为防止枝条乳汁流量过多,影响成活,剪下的插穗要立即用胶泥或草木灰封住切口。为了快速成型,插穗的长度以保留3个芽为宜。剪去最下面的叶片,将上面两个叶片用塑料绳轻轻合拢绑好,以减少叶面水分蒸发。扦插沙床要保持湿润,并经常淋水以增加空气湿度,还要做好遮阴工作。20天左右插条,枝叶嫩绿,生长良好。 冬季扦插可利用单芽繁殖,这样既可以节省插穗、增加繁殖数量,而且成活率也较高。选择健壮的当年生枝条,每个芽眼截成一段做插穗。注意芽节以上要保留1厘米,以防止芽眼枯萎,芽点以下要全部保留。切好的插穗应先放在清水中洗掉白色乳液,叶片用塑料绳绑在茎上,扦插深度以芽眼微露土面为宜。插后盖塑料膜保持湿润,温度控制在20℃至25℃之间。1个月左右即能生根,三四月时可上盆栽培。用2年生健壮枝条作插穗,秋插可用当年健壮枝作插穗。插时需待剪口处流胶凝结后,或用木炭粉及砻糠灰吸干后方可插入基质。多芽插穗插入基质1/3至1/2。单芽插穗全部插入基质中,稍露茎顶。夏插可用全光照喷雾育苗法进行,一般30天即生根,50天后可移栽。 (2)压条可在夏季选择生长充实,隔年生的粗壮枝条,环剥0.5厘米~1厘米,然后用糊状泥涂于环剥处厚度2厘米左右,外面用塑料薄膜裹住,以保持湿度,待生根后剪下栽入土中,即为独立的小苗。6月份压条,7月~8月份生根后剪下盆栽栽培:盆栽幼苗,每年春季必须换盆,成年植株可每2-3年换盆1次,增加肥土。盛夏注意浇水和喷水,每半月施肥1次。当植株长到1米高时,需进行截顶,促进分枝,保持树形优美。秋、冬季应减少浇水。 (3)高压法:选用2年生大小适当、发育良好、组织充实的枝条,在预定包土的部位作宽度l厘米左右的轻度环状剥皮,并涂30一50ppm的萘乙酸液,然后用湿土或苔藓混合物或吸足水分的蛭石,将环割部位包起来,外面用塑料薄膜包扎,下端扎紧,上端留孔,以利通气和灌水。注意养护,6月份压条,7-8月生根。生根后即可剪下盆栽。 栽培技术 (1)盆栽橡皮树早年盆栽橡皮树成苗后,十般宜在每年春季新芽生长之前翻盆换土一次。翻盆时,适当剪去卷曲的根系,添加新的培养土和基肥。对生长过大的植株还可在9月份再换个大一号的花盆。为使盆栽橡皮树株形丰满,在幼苗长至60-80厘米高时要进行摘心,以促侧芽萌发。侧枝长出后,选择3-5个,以后每年对侧枝剪短一次,3年即可获1.5-2米高的圆浑丰满的树体。盆栽用泥炭土、腐叶土加1/4河砂及少量基肥配成培养土,也可用细砂土。 (2)橡皮树的栽培技术常见栽培的变种和品种有:金边橡皮树,叶缘为金黄色;花叶橡皮树,叶片稍圆,叶缘及叶片上有许多不规则的黄白色斑块,生长势较弱,繁殖亦较慢;白斑橡皮树,叶片较窄并有许多白色斑块。橡皮树生长较快、喜肥,每周施1次肥。通常春季新梢生长之前换盆或换土。幼苗高80厘米~100厘米时,根据需要摘心,促进侧枝萌发。一般留3个主枝,其他多余的去掉。若栽培好,3年左右可长成2米的大型植株。橡皮树喜强阳光,春至秋整个生节季节全部在阳光下栽地部,冬季亦应放在室内阳光最强的地方。若放在室内观赏,一般2周左右更换1次,不可过久。橡皮树在高湿、潮湿的环境中生长甚快,每5天~7天生出一片叶。这期间必须保证充足的肥料和水分。秋季逐步减少施肥和浇水,促使枝条生长充实。由于橡皮树对干旱的环境有较强的抗性,在华北地区栽培亦较容易。应放在10℃以上的房间内越冬,长期低温和盆土潮湿易造成根部腐烂。每年4月底至10月初搬至室外栽培。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:橡皮树的育苗相关技术
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
小型果树盆景生产养护技巧小型果树盆景是以北方落叶果树苹果、山楂、柿子、石榴、梨、桃等为主要素材,把现代果树栽培技术与传统盆景造型技艺融为一体,将高达数米的果树缩小到数十厘米,栽植于长不盈尺、高不过数寸的浅盆之中,并能开花结果、生长正常,从而达到了“以小见大”、“缩龙成寸”的艺术效果,形成了真正意义上的“小型果树盆景”,成为中国盆景大家族中的一枝奇葩。 小型果树盆景的特点
