3.1种子繁殖
(1)种子沙藏和催芽
每年9月采摘爬山虎蓝黑色的成熟浆果,经清洗、阴干后用0105%的多菌灵溶液进行表面消毒,沥干后进行湿沙层积贮藏。翌年3月上旬,取出沙藏的种子,筛除沙子,用45℃的温水浸泡2d,每天换水3~4次。浸种后按照种子与湿沙2∶1的比例混合拌匀,放置于向阳避风处进行催芽,厚度为3~5cm,上面加盖草帘并经常喷淋清水保持湿润。经常检查,经过15~20d,有20%的种子发芽露白时便可播种。种子也可不经沙藏,直接倒入盛有45~55℃热水的容器中浸泡,边倒种子边搅拌,两昼夜后种子裂嘴后捞出播种。如种子没有裂嘴,则需继续浸泡,直至裂嘴为止(有时种子需浸泡2周以上才裂嘴)。
(2)播种
育苗容器采用育苗盘、木箱或砖砌育苗池等,深度不超过20cm;基质为沙质土壤、细沙或人工配置的复合基质,要求持水能力较强且排水良好、并有一定的养分供应(必要时需添加腐熟的农家肥或复合肥);基质用01067%的高锰酸钾溶液消毒;采用穴播,每穴1~2粒,穴距10cm。10d左右发芽出苗。为保持湿度,苗床上可以搭建覆盖塑料薄膜的小拱棚。
(3)幼苗的管理
当幼苗有两片真叶时,要有充足的光照,以保证幼苗的正常生长并避免徒长。常见虫害有步甲、蝼蛄等食叶、食根害虫,可用敌百虫10g加1kg麦麸配成毒饵撒于行间诱杀。注意保持土壤湿润,并经常向叶面喷水。
(4)定植、移栽
当爬山虎幼苗长出3片真叶并逐渐长高长壮时,标志着幼苗已经进人了自养阶段,此时可以进行移栽和定植。选择阴天或傍晚进行移栽,密度一般为株距30~40cm。移栽后幼苗怕旱,但忌渍水,因此幼苗应经常浇水,但不能存有明水,至幼苗长出吸盘或卷须时可适当减少浇水次数。为获得壮苗,可适时补充磷钾肥和有机肥料。移栽后2个月,爬山虎苗的藤茎一般可长至40~50cm,此时可进行数次摘心以促壮苗和防止藤茎相互缠绕遮光。经过5~6个月,爬山虎实生苗基部直径一般可达到015cm,长度也可达到80~100cm。
3.2扦插繁殖
(1)插条的选取
嫩枝扦插于每年6~7月采集半木质化嫩枝,剪成10~15cm长的插穗,上剪口距芽1cm左右平剪,下剪口距芽015cm斜剪;硬枝扦插则于每年落叶后土壤结冻前,选取直径015cm左右、长10~15cm的休眠枝,剪穗方法同嫩枝扦插。
(2)插条处理
扦插前,插穗用ABT1号生根粉溶液进行预处理。嫩枝插穗的处理浓度为50×10-6,浸泡时间为015~1h;硬枝插穗处理浓度为100×10-6,浸泡时间为1~2h。浸泡深度为距插条下剪口3~4cm。
(3)扦插基质
扦插以河沙或河沙与土的混合物(土/沙=1:1)为扦插基质,充分整平。处理后的插条直插入基质3~4cm,压实,及时喷、灌水以保持基质和插条湿润。扦插后20~25d便可生根,生根后即可移植。
3.3压条繁殖
压条繁殖法是在爬山虎的茎藤不与母体分离的状态下将其压入土中,使压入土中的茎节处发根,然后再剪断形成数个独立于母体的新株的繁殖方法。压条生根前,茎藤所需的水分、养分全部由母株提供。
(1)压条时期
生长各期均可进行,一般以3~4月爬山虎的体内汁液开始流动和7~8月枝条成熟后的两个时期进行压条效果较好。其它时期压条虽然也能成活,但生根较慢。
(2)压条方法
将匍匐于地面的茎藤,自基部保留40~60cm的暴露生长段外,其余部分均可埋入配好的基质。基质成份为优质厩肥:锯末:表土为1∶1∶1或2∶1∶1。基质覆盖厚度一般为15~20cm。覆盖后应经常浇水保持湿润以利发根、出芽。
(3)断剪成苗
压条15~20d,新芽便可自被埋压的节处长出。待新芽长至40~50cm时,新根已生长良好。此时可在新芽下方10~15cm处挖开小段土埂,在节间剪断,便得一株新苗。剪后立即覆盖剪口,使剪口尽快愈合。3~4d后,新苗便可以移苗出圃,定植或保留在原位继续生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:爬山虎属植物在园林中应用
知识点:爬山虎属植物的繁殖技术
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
爬山虎属植物在园林中应用爬山虎属植物在园林中已被广泛应用于建筑物墙体绿化,假山、长廊覆盖,道路坡面绿化等方面,有不少地方将它们用作地被植物栽培,还可进行人工造型,作盆景欣赏。在园林中常用的有两种爬山虎属植物:爬山虎吸盘发达,附着力强,但生长较慢;五叶地锦生长快、抗性强,但吸盘不发达,附着力弱。一般在应用中多为二者配合使用。 4.1垂直绿化
