土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锚栓拉力作用值计算
锚栓拉力作用值计算
发布于:2022-08-31 13:12:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
F.1.1 锚栓受拉力作用(图F.1.1-1、图F.1.1-2)时,其受力分析应符合下列基本假定:
  1 锚板具有足够的刚度,其弯曲变形可忽略不计;
  2 同一锚板的各锚栓,具有相同的刚度和弹性模量;其所承受的拉力,可按弹性分析方法确定;
  3 处于锚板受压区的锚栓不承受压力,该压力直接由锚板下的混凝土承担。
图F.1.1-1 轴向拉力作用
图F.1.1-2 拉力和弯矩共同作用
F.1.2 在轴向拉力与外力矩共同作用下,应按下列公式计算确定锚板中受力最大锚栓的拉力设计值Nh:
  式中:N、M——分别为轴向拉力(kN)和弯矩(kN·m)的设计值;
    y1、yi——锚栓1及i至群锚形心的距离(mm);
    y′1、y′i——锚栓1及i至最外排受压锚栓的距离(mm);
    l——轴力N至最外排受压锚栓的距离(mm);
    n——锚栓个数。
  注:当外边距M=0时,上式计算结果即为轴向拉力作用下每一锚栓所承受的拉力设计值Ni。
地震作用下确定柱间支撑斜杆拉力的实用计算法
柱脚锚栓计算柱脚锚栓计算
知识点:锚栓拉力作用值计算
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
16G、22G图集我有
加我微信:afei9883
