知识点:膜层电阻
在不同的接触材料(铜材,镍,黄铜和锡)的情况下,收缩电阻与接触压力的变化关系。特别提醒这里的接触力非常大,确保获得足够的接触面积,表面膜层会被刺破。在图1插入的表格中,列出了三种材料的硬度和电阻率。对于铜材,黄铜和镍材接触来说,控制其粗糙度以最小化其对收缩电阻的影响。锡的硬度没有被考虑,因为在接触力的作用下,锡会产生延展性变形。先考虑铜材的数据。图中虚线表示理论计算的收缩电阻的变化,实线是测量值的变化。两组数据的重合程度很好。锡和镍两种材料展示的只有测量值,所以仅供比较讨论。
从表格可以看出,镍的电阻率约为铜材的四倍,硬度是铜材的三倍。由收缩电阻的计算公式得知,收缩电阻与电阻率的关系是线性关系,与硬度的关系是开方关系,那么镍材的收缩电阻约是铜材的收缩电阻的八倍关系。如图中相同接触力的情况下,收缩电阻值的关系与理论倍数很接近。
对于锡材而言,电阻率是铜材的十倍,硬度只有铜材的五分之一,综合之后收缩电阻要比铜材的大,但是并没有两者电阻率相差的数量级大,因为锡的接触面积要比铜材的大很多。这些数据验证了点接触模型的收缩电阻计算公式的合理性。
图1 收缩电阻与接触力的曲线关系
当连接器使用镀层的情况下,收缩电阻的计算公式解释起来就比较复杂。在这种情况下,除了系数K的相互作用外,还必须确定适当的硬度和电阻率。对于铜材接触界面,表面镀锡的情况下,合适的选择是锡的硬度和铜的电阻率,如图2可以看的很清楚。
图2 两个带有镀层的面的接触形式
考虑到一般锡镀层的厚度大于2.5?m,而且锡是非常软的材料,接触界面的变形将会发生在锡镀层上。在由铜材形成的接触弹片上,导致收缩电阻的原因有两个。第一,铜材的导电率是锡材的2.5倍,电流在铜材内部是均匀的分布流动,在接触界面处开始收缩。与接触弹片的界面相比,触点的面积更小,因此进一步加强收缩效应。
这些参数选择的有小型可以从图3的数据得到验证。采用锡材的硬度和铜材的电阻率计算出来的收缩电阻值,在图中用虚线表示(很短的那根虚线)。镀锡层厚度2.5?m时,测量的收缩电子值用实线表示。两条线的匹配度很高。
图3 收缩电阻 vs 接触力曲线图
当镀锡层厚度是12.5?m时,计算值和测量值偏差比较大。其中的原因可以通过图4来解释。镀层厚的镀锡表面会形成一个与收缩电阻串联的体电阻,形成的体电阻材料是锡,电阻率非常大。
图4 接触界面的体电阻和基材的收缩电阻示意图
尽管上文提到的收缩电阻的计算公式有局限性,但是公式的基本形式,有助于理解设计和材料选材对收缩电阻的影响,特别是接触正压力和接触区域,是决定接触电阻的两个重要因素。反过来,接触区域又取决于接触界面宏观的几个形态,也就是插座和插头接触面的形态。
1、四川某地上二十层住院楼电气施工图纸(含人防,车库,设备用房)
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
可变电容器的工作原理、特性及作用知识点:可变电容器 PCB即印制线路板,简称印制板,是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互连,都要使用印制板。印制线路板由绝缘底板、连接导线和装配焊接电子元件的焊盘组成,具有导电线路和绝缘底板的双重作用。它可以代替复杂的布线,实现电路中各元件之间的电气连接,不仅简化了电子产品的装配、焊接工作。下面Ameya360电子元器件采购网带您了解pcb电路板各层的含义。
