土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 普通混凝土承重结构锚栓技术设计规定
普通混凝土承重结构锚栓技术设计规定
发布于:2022-08-31 11:10:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
16.1.1 本章适用于普通混凝土承重结构;不适用于轻质混凝土结构及严重风化的结构。
16.1.2 混凝土结构采用锚栓技术时,其混凝土强度等级:对重要构件不应低于C25级;对一般构件不应低于C20级。
16.1.3 承重结构用的机械锚栓,应采用有锁键效应的后扩底锚栓。这类锚栓按其构造方式的不同,又分为自扩底(图16.1.3-1a)、模扩底(图16.1.3-1b)和胶粘-模扩底(图16.1.3-1c)三种;承重结构用的胶粘型锚栓,应采用特殊倒锥形胶粘型锚栓(图16.1.3-2)。自攻螺钉不属于锚栓体系,不得按锚栓进行设计计算。
16.1.4 在抗震设防区的结构中,以及直接承受动力荷载的构件中,不得使用膨胀锚栓作为承重结构的连接件。
16.1.5 当在抗震设防区承重结构中使用锚栓时,应采用后扩底锚栓或特殊倒锥形胶粘型锚栓,且仅允许用于设防烈度不高于8度并建于Ⅰ、Ⅱ类场地的建筑物。
16.1.6 用于抗震设防区承重结构或承受动力作用的锚栓,其性能应通过现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160的低周反复荷载作用或疲劳荷载作用的检验。
16.1.7 承重结构锚栓连接的设计计算,应采用开裂混凝土的假定;不得考虑非开裂混凝土对其承载力的提高作用。
16.1.8 锚栓受力分析应符合本规范附录F的规定。
图16.1.3-1 后扩底锚栓
1—直孔;2—扩张套筒;3—扩底刀头;4—柱锥杆;5—压力直线推进;6—模具式刀具;7—扩底孔;
8—胶粘剂;9—螺纹杆;hef—锚栓的有效锚固深度;D—钻孔直径;D0—扩底直径
图16.1.3-2 特殊倒锥形胶粘型锚栓
1—胶粘剂;2—倒锥形螺纹套筒;3—全螺纹螺杆;D—钻孔直径;d—全螺纹螺杆直径;hef—锚栓的有效锚固深度
某普通混凝土空心砌块结构设计施工图
装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件 技术审查要点
知识点:锚栓技术
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
花旗松胶合木销槽顺纹承压性能 影响因素研究
螺栓连接具有良好的力学性能且易于装配化施工,已成为现代胶合木结构的主要连接形式。 Itany等的研究表明木结构的破坏80%源于节点破坏,因此节点连接的设计至关重要。 目前国际上广泛采用Johansen提出的“屈服理论”来计算螺栓连接等销类连接的承载力。 祝恩淳等按上述“屈服理论”研究提出了我国GB 50005—2017中销连接的承载力计算方法。
