(一)园林植物的质量控制要点
1、园林植物品种必须符合设计要求,严禁带有严重病虫、草害,严禁出现检疫性病虫害及杂草;
2、植物材料规格必须符合设计要求;
3、乔木(含常绿树)质量要求
1)乔木必须树干挺直,树冠完整,不脱脚;
2)生长健壮,根系发达,树冠丰满,不偏冠;
3)土球完整,并有防止散球、保持湿润措施;
4)必须满足高度、蓬径、分枝点、胸径和土球大小等五个量化指标,其中5个量化指标都达到为优良、3个量化指标达到为合格;2个量化指标达到为不合格;
5)施工企业必须出示苗木出圃单(证)和树木检疫证明。
4、灌木质量要求
灌木必须是冠形圆满,无偏冠,脱脚现象,骨干枝粗壮有力;土球完整,包扎牢固。同时还必须满足高度、蓬径、地径、土球大小等4个量化指标,其中4个量化指标达到为优良;3个量化指标达到为合格;达到1-2个量化指标的为不合格。
5、球类质量要求
球类必须是枝密叶茂,冠形圆满,符合设计要求。同时还必须满足蓬径、高度、土球大小等3个量化指标,其中满足3个量化指标为优良;达到2个量化指标为合格;达1个量化指标的为不合格。
6、色块植物质量要求
色块植物必须生长健壮,分枝宜多,冠形圆满,无病虫害。同时还必须满足高度、蓬径、土球大小等3个量化指标,其中3个量化指标都达到则为优良;达到2个量化指标为合格;达1个量化指标的为不合格。
7、一、二年生草本花卉苗质量要求
必须是移植的壮苗(高度视品种而异),叶茂根系完好无损,要有3-4以上的分蘖。同时还必须满足高度、蓬径、或分蘖量,其中2个量化指标都达到为优良;1个量化指标达到为不合格。
8、宿根花卉质量要求
根花卉必须是根系完好发达,并有3-4个芽。
9、块茎和球根花卉质量要求
块茎和球根花卉必须是块茎和球根完整无损,无腐烂和病虫、鼠害并有2个以上的芽眼或芽。
10、攀缘植物质量要求
攀缘植物必须有健壮主蔓和发达的根系,苗龄2年以上。
11、草坪的草块、草卷质量要求
1)草坪的草块、草卷必须是生长均匀,根系密布,无空秃;草高不大于5cm,带土厚度不小于2cm(高羊茅3cm),杂草不超过5%;草块、草卷长宽适度,每卷(块)规格一致。
2)茎繁殖用草,杂草不得超过2%,无病虫害;
3)植生带厚度不宜超过1cm,种子分布均匀、饱满、发芽率大于95%。
12、草种、花种质量要求
1)草种、花种必须有品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯度、发芽率等标明种子质量的出厂检验报告或说明,并在使用前必须作发芽率试验,以便调整播种量,失效有病虫害的种子不得使用。
2)不出示种子发芽率试验报告,擅自使用属违规操作。
(二)园林植物质量的检验方法及措施
1、园林植物进场后,施工企业必须填写《材料、设备进场使用报验单》
2、施工企业对进场的园林植物材料采用随机抽样方法,选择一定比例植物进行质量评定并将结果填入《植物材料分项工程质量检验评定表》,及时将报验单和质量评定表报项目监理部绿化监理工程师。
3、监理工程师接到上述材料后,携带量具到达现场,进行复检。
1)数量:乔灌木按数量抽查10%,乔木不少于10株或全数;灌木不少于20株或全数,每株为一个点;草坪、草本地被按面积抽查3%,3m2为一个点,但不少于3点;花卉按数量抽查5%,10株为一个点,但不少于5点;
2)专业监理工程师将检查的结果填入《绿化工程苗木清单》
3)中复检中若发现有不符合设计要求的植物材料,立即通知施工企业将不符合要求的植物材料自行处理,坚决退回并补足优良植物材料;
4)监理部并及时将《材料、设备进场使用报验单》、《植物材料分项工程质量检验评定表》连同《绿化工程苗木清单》递报建设单位;
5)对色块植物、大批量的灌木,除了按规定抽检的数量外,专业监理工程师也可以采取旁站的方法,对数量进行复查,还可以抽查一定数量的植物材料是否符合质量要求;
6)对大树(胸径15cm以上的常绿树,20cm以上的落叶树)或特大树木,专业监理工程师必须采取事前控制,深入苗源地进行实地考察、了解、指导选苗、号苗、起苗、包扎、装运等工作;对不符合质量规格要求的植物材料进行严格控制,严格把关,严禁任何不符合规格的苗木进场。
7)对大树或特大树监理部都要对其株株测定,并按不同标段分类登记。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:园林植物种植设计与施工
知识点:园林植物施工阶段
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
