土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight N2803A探头放大器
发布于:2022-08-31 10:35:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性和功能
带宽:
30 GHz
Tr = 14.3 psec
范围:
直流衰减比:6:1(使用 200 ? ZIF 探针时为 3:1)
输入电压范围:1.6 Vpp(使用 200 ? ZIF 探针时为 0.8 Vpp)
输入共模范围:直流至 250 Hz 时为 ±12 V,>250 Hz 时为 ±2.5 V(直流至 250 Hz 时为 ±6 V,>250 Hz 且使用 200 ? ZIF 探针时为 ±1.25 V)N2803A.jpg
偏移范围:±16 V(探测单端信号时)
输入阻抗:
直流输入电阻:R diff = 100 k? ±2%、R se = 50 k? ±2%
>10 kHz 时的输入电阻:R diff = 1 k?、R se = 500 ?
输入电容:C diff = 32 fF、C se = 48 fF(使用 ZIF 探头前端时)
推荐探头:
N5445A 30 GHz 点测式探头前端
N5444A 30 GHz 2.92/3.4 mm SMA 探头前端
N5439A 28 GHz ZIF 探头前端
MX0109A 26 GHz 焊入式探头前端
示波器连通性:
UXR 3.5mm 示波器
UXR 1 和 1.85mm 示波器,带 N2852A 适配器
90000X、Q、V、Z 系列示波器
InfiniiMax III 探测系统提供了Z高的带宽和极低的负载,实现了全新的信号保真度和精度。 4 种不同的 InfiniiMax III 探棒放大器覆盖了从 16 GHz 至 30 GHz 的频段,将提供与您的性能和预算要求完全匹配的探测解决方案。 InfiniiMax III 探头系统采用了一种专有的 200 GHz fT InP(磷化铟)IC 工艺,带有背面接地过孔和新颖的厚膜技术,可满足您的Z高性能需求,是市场上任何产品都无法比拟的。
主要特点
到探针全程 30 GHz(使用 N5445A 点测式探头前端时)
探针和示波器系统噪音达到行业Z低水平
因带宽和极低负载实现行业Z高保真度和精度
探头放大器加载了测量所得的 S 参数,实现更精确的响应校正
探头带宽可升级
多种探头前端提供不同使用模式,实现Z大可用性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight N5232B网络分析仪
主要特性和功能 对无源元器件和简单的有源器件执行基本分析 适用于对成本非常敏感的应用,可以在高达 20 GHz 的频率范围内精确测量 S 参数 具有出色的性价比,可用于微波器件制造测试 可以配置经济型解决方案,用于信号完整性测量和材料表征 多点触控屏和直观的用户界面加速对元器件特性的分析
