土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 溶气式气浮机的操作及维护
溶气式气浮机的操作及维护
发布于:2022-08-31 10:34:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、溶气式气浮机的操作
1、气浮池必须定期刮除浮渣以保证气浮效果。一级气浮池每班刮油2次以上。二级气浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
2、溶气罐内的工作压力应保持在294~392kPa,水的充满度应保持在2/3~3/4之间,以保证最佳溶气效果。可以通过调节溶气水泵的出水阀及空压机的出气阀的开度来实现。
3、两级气浮池进水中都必须投加聚合氯化铝混凝剂和聚丙烯酰胺助剂,并保持适宜的投加量。根据经验,一级气浮池的加混凝剂药量应控制在80~200mg/L,助剂10~30mg/L,二级气浮池的加混凝剂药量应控制在30~80mg/L,助剂5~15mg/L。
4、观察释放器的工作状态,是否存在堵塞现象或气泡大小不适合,必要时,应拆卸清堵。
5、如果气浮池出水浑浊不清或浮油渣易碎不稳定,应调节加药量,检查溶气罐的工作压力与充满度,检查释放器的释放效果。
二 、日常维护及管理
1、定期检查空压机与水泵的填料及润滑系统,经常加油。
2、根据反应池的絮凝、气浮区浮渣及出水水质,注意调节混凝剂的投加量等参数,特别要防止加药管的堵塞。
3、经常观察气浮池池面情况,如果发现接触区浮渣面不平,局部冒出大气泡,则多半是释放器受到堵塞;如果分离区浮渣面不平,池面上经常有大气泡破裂,则表明气泡与絮粒黏附不好,应采取适当措施(如投加表面活性剂等)。
4、掌握浮渣积累规律,选择最佳的浮渣含水率,以及按最大限度地不影响出水水质的要求进行刮渣,并建立每隔几小时刮渣一次的制度。
5、经常观察溶气罐的水位指示管,使其控制在一定的范围内(一般在60~100cm内),以保证溶气效果。避免因溶气罐水位脱空,导致大量空气窜入气浮池而破坏净水效果与浮渣层。对已装有溶气罐液位自动控制装置的,则需注意设备的维护保养。
6、做好日常的运行记录,包括处理水量、投药量、溶气水量、溶气罐压力、水温、耗电量、进出水水质、刮渣周期、泥渣含水率等。
7、在冬季水温过低时期,由于絮凝效果差,除通常需增加投药量外,有时需相应增加回流水量或溶气压力,让更多的微气泡黏附絮粒,以弥补因水流黏度的增加而影响带气絮粒的上浮性能,从而保证出水水质正常。
    yj蓝天 沙发
    气浮操作规程,值得一看,谢谢楼主分享。
    2022-09-01 08:12:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
化工废气常见产生源
创立于2006年12月,是一家环保全产业链的综合服务企业,已形成集研发、设计、制造、工程总承包、咨询、运营为一体的环保企业,已发展为以废气、粉尘、废水处理、设备制造和工程系统为核心、以污水处理为运营核心,各类环保治理、环评咨询、环保验收的综合性环保产业平台。
