土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水果冷库设计要怎样延长使用年限
水果冷库设计要怎样延长使用年限
发布于:2022-08-31 10:25:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于生鲜水果经营者来讲,建造一个能保鲜又能减少损耗的水果冷库至关重要。可是怎么才能算好水果冷库,建造时怎么保障冷库使用寿命呢?
在专业人士看来,中型水果冷库建造从施工开始到设备安装一般是常温下进行的,结果体系也处于常温状态,而水果冷库投入使用后,冷库结构体系却处于低温环境中。由于温差大而起到的结构体系变形比普通建筑打得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”地坪应采用防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。
中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响。会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止因屋面伸缩对墙体产生的不利影响,可在屋面结构与墙体之间设计成滑动接触面。
由于中型水果冷库主要用于食品的冷冻加工及冷藏,所以需要通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而我们能够明显看到冷冻建筑与一般工业和民用建筑不同。
在设计的时候,为了避免周期性冻结和融解循环过程中建筑结构的破坏,中型水果冷库的建筑材料和冷库的各部分构造不仅要有足够抗冻性能,还能防止蒸汽的扩散和空气的渗透。因为室外空气侵入时不但增加冷藏库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷藏库建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。
此外,中型水果冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以峰值土壤冻结。
总而言之,中型水果冷库设计和建筑的时候都要做到严格的隔热性、密封性、坚固性、和抗冻性,以此来保障冷库的使用寿命,延长冷库的使用年限。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温小型冻库机组的选择方法
在冷库工程当中常见的制冷设备就是小型的低温冷冻库,其适用的范围十分的广阔,各行各业都能够看到其身影。由于拥有着较高的实用性,经济性,便捷性以及稳定性,所以,小型低温冷冻库在制冷行业当中有着超高的人气及知名度。 然而,在建造一个小型的低温冷冻库工程之前,不管是施工方,还是低温冷库的使用者,都应该要对小型的低温冷冻库的构造材料进行一个详细的了解。比如,在动工之前需要专业的智能工程技术部的人员,根据自己丰富的冷库工程经验,帮助总结出一份详细的“小型低温冷冻库工程建材明细”。
