土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新型冷却设备问世!使用固态制冷剂材料有望替代HFC
发布于:2022-08-31 10:13:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
尽管冰箱和空调很有用,但它们用作制冷剂的气体会泄漏到大气中,成为气候变化的主要因素。现在,哈佛大学的工程师们在美国化学学会的秋季会议上报告了一种有朝一日可取代现有“空调”的原型设备。研究人员展示了 一种新的冷却设备原型,它使用一种固态材料作为制冷剂 。
像冰箱和空调这样的设备从材料的相变循环中获得其冷却能力。在气态形式下,制冷剂通常是一种氢氟碳化物(HFC),将从其周围吸收热量,从而冷却一个房间或冰箱内部。然后,这种气体进入压缩机,将其压缩,变成液体,并释放出储存的热量,排放到外面。随着压力的降低,液体被允许膨胀成气体,再次开始循环。这就是所谓的 压卡效应 。
现有空调系统中使用的制冷剂造成的温室效应比二氧化碳强数千倍,并且在处理或处置时可能会意外泄漏。传统的制冷系统,通过使制冷剂在气体或液体之间循环来工作。尽管这个循环是有效的,但对气候变化的担忧和对氢氟烃制冷剂更严格的监管正在促使人们寻找对环境更负责任的制冷剂。
仍然可以进行压卡效应的固体制冷剂可以帮助解决这个问题。这项新研究 从一个被称为金属卤化物钙钛矿的类别中发现了一种有希望的材料,这种材料作为新一代的太阳能电池材料已经很出色。 在这种情况下,这种材料可用于冷却,其方式与那些在液态和气态之间切换的材料基本相同,只是它在这两个形态下都是固体。
这些固体制冷剂材料的秘密在于其原子结构。通常情况下,它们是由长长的柔性分子链组成的,是无序的,有点软绵绵的,但在压力下,它们会变硬,变成更有序的状态,在这个过程中释放热量。释放压力,它们可以再次从周围环境中吸收热量。虽然这两种形态都是固体,但该团队将这种过渡比作部分融化的蜡。
该团队用一个原型设备展示了这个想法。 固体制冷剂与水或油等惰性液体一起被装入一个金属管。一个液压活塞对液体施加压力,这反过来又将其传递给制冷剂。 液体也有助于将热量从系统中转移出去。
该系统显示了前景,但该团队表示仍有一些问题需要解决。首先,所涉及的压力在液压系统中是可能的,但对于消费者设备来说有点太高了--大约2900 psi,而传统空调的最高压力是150psi。其他特定的材料也可能更好地传导热量。
其他科学家已经研究了 使用塑料晶体或形状记忆合金 作为潜在的固态制冷剂。随着更多的工作,这类新材料可以帮助使冷却设备更加环保。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰山冷热发布半年报!上半年净利润同比扭亏为盈
冰山冷热8月24日晚发布2022年半年报。内容如下: 报告期内, 公司实现营业收入12.92亿元,同比增长18.06%;实现归属于上市公司股东的净利润2956.84万元,同比扭亏为盈, 上年同期亏损1458.42万元。 冰山冷热围绕冷热产业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。公司主要产品有用于国防、科研、石油、化工、纺织、医药、发电、农牧渔和饮食服务等行业的
